Ai.F
Ai.F
22.07.2023 в 03:02:27
Подниму тему. Куплен керамогранит 120x60 см на фартук. Есть ремонт от застройщика: неизвестная гипсовая штукатурка + неизвестная шпаклевка. Толщина слоя примерно 1см + 0,4см. Сверху отделочник еще LR+ бахнул, хотя его просили там не шпаклевать. Стены бетонные. Прошу совета: что именно снимать (только шпаклевку или штукатурку тоже), и на каком этапе это лучше делать? Высота нижних шкафов пока неизвестна, пачкать пылью кухню и обои тоже не хочется. И я правильно понимаю, что если счищать до бетона в стене получится ниша высотой 60 см и длиной по длине гарнитура? Ни разу не видела чтобы так делали.
strider1978
strider1978
22.07.2023 в 05:33:48
Ai.F написал: Высота нижних шкафов пока неизвестна
Запустите плитку выше и ниже, не обязательно делать строго от столешницы до низа верхних ящиков.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
22.07.2023 в 09:21:43
Ai.F, Да, ниша получится, это малой кровью, иначе придется счищать ВСЮ стену. А так да, вырезается в штукатурке место где плитка будет, отбивается, тщательно отчищается бетон алмазной чашкой, дальше это место штукатурится цементной штукатуркой.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2023 в 10:14:39
strider1978 написал:
strider1978, зачем делать колхозный вариант, когда человек покупает керамогранит 1200/600? После установки кухни делать фартук
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2023 в 10:18:44
Ai.F, пригласите мастера, который будет класть керамогранит, он вам подготовит поверхность, а после установки кухни сделает фартук
strider1978
strider1978
22.07.2023 в 10:38:38
dmitrovski написал: зачем делать колхозный вариант, когда человек покупает керамогранит 1200/600?
Это и есть колхозный вариант. Подготовка, клей...
"Мастер" приклеит и так, на шпаклю, в лучшем случае повозюкает бетонконтактом. Когда плиточка оттопырится - искать уже будет некого.
22.07.2023 в 12:24:24
Ilya_Kiselev написал: Ai.F, Да, ниша получится, это малой кровью, иначе придется счищать ВСЮ стену. А так да, вырезается в штукатурке место где плитка будет, отбивается, тщательно отчищается бетон алмазной чашкой, дальше это место штукатурится цементной штукатуркой.
Ilya_Kiselev, + 1 Высоту нижних шкафов можно рассчитать с достаточной для подготовки поверхности точностью - сделате подготовку с запасом по 5-10 см ввверх и вниз.
Ai.F
Ai.F
22.07.2023 в 21:24:48
Спасибо всем за ответы. В принципе понятно, что гипсовая штукатурка не лучшее основание под крупноформатный керамогранит. Хотелось бы узнать, если всё же класть на гипс, как улучшить ситуацию: несколько раз прогрунтовать, гидроизоляция? По идее, керамогранит будет стоять на столешнице, нагрузка на основание не такая большая. Может есть примеры, кто как поступал? Уже сделана проводка без гофры, а угол в 90 градусов выведен Ротбандом толщиной до 3см, не хочется сбивать. Куплен клей Litokol K77, но на ситуацию вряд ли повлияет.
В связи с этим и вопрос, как лучше сделать, чтобы отвалилось не сразу, а к началу следующего ремонта)) Ищу компромиссное решение.
Ai.F
Ai.F
22.07.2023 в 21:34:54
Ilya_Kiselev, вы имеете в виду штукатурить цементной штукатуркой, чтобы заново вывести в уровень с остальной стеной? Прямо в нишу укладывать керамогранит не стоит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2023 в 23:04:43
Ai.F, Уже сделана проводка без гофры, а угол в 90 градусов выведен Ротбандом толщиной до 3см, выше вы писали, что отделка от застройщика, гипсовая штукатурка в районе одного сантиметра, теперь выясняется, что углы выводили до 3см. Как, каким образом штукатурили по старому гипсу? Ничего страшного, что керамогранит на гипсовую штукатурку, это хорошее основание, толщина должна быть не менее 10мм. Можете и на гидроизоляцию клеить, только перед ней надо все равно загрунтовать
22.07.2023 в 23:28:55
Вопрос в другом - гипсовая от за строя, и на какую пыль ее прилепили...
