Ai.F
Ai.F
23.07.2023 в 00:40:53
dmitrovski, всё верно, гипсовая штукатурка от застройщика, кухня угловая планируется, вокруг небольшой вент.шахты, вот на ней и выводили в 90 градусов со стеной, поверх штукатурки от застройщика (шпаклевку снимали если что). Это единственное место где угол критичен.
Вопрос в другом - гипсовая от за строя, и на какую пыль ее прилепили...
Вы правы. Как раз на той стене сбивали небольшой бухтящий кусок штукатурки с трещиной. Ремонт от застройщика это почти всегда халтура.
Грэй
Грэй
23.07.2023 в 06:29:56
Ai.F написал: Может есть примеры, кто как поступал?
Например, Никогда не снимаю шпаклевку и штукатурку тупо, без проверки. всегда поступаю так. -Проверяю прочность штукатурки и шпаклевки. Если непрочно - ремонтирую. (обычно сделано норм, даже от застройщика) Далее выравниваю стены шпаклевкой, невзирая на то, какая будет отделка. Неважно .будет керамогранит, или вагонка, или ламинат будет приклеен, или рейка деревянная модная - неважно. Все стены выравниваю как уже сказал, и грунтую проникающей грунтовкой. Под окраску и обои грунтую 1-2 раза, под керамогранит грунтую 2-3 раза. Далее клею керамонранит на тонкий слой клея. В том числе и керамогранит 120х60. Всё. 20 лет жалоб нет.
23.07.2023 в 16:14:27
Воинствующее упрямое невежество ;)
И вранье. 20 лет назад керамогранита 120 х 60 просто не было
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2023 в 16:29:07
BV написал: И вранье.
нормальный пирог в целом ... жизненный
Ai.F
Ai.F
24.07.2023 в 14:33:08
BV, итого: сбивать гипосовую штукатурку со ВСЕЙ стены (а по факту с двух смежных) нет возможности и желания.
Правильно ли я понимаю, что компромиссное решение: 1) снять гипсовую штукатурку только на месте, где будет керамогранит 2) получившуюся нишу заштукатурить цементной штукатуркой, чтобы вывести в одну плоскость с имеющейся гипсовой.
И еще несколько вопросов.
Если глубина ниши получится меньше чем толщина керамогранита + слоя клея, можно ли исключить пункт 2 и уложить керамогранит прямо в нишу? Керамогранит будет заподлицо со стеной либо немного выступать. Небольшие перепады компенсируются за счет плиточного клея.
Если всё же штукатурить нишу цементной штукатуркой, нужна ли гидроизоляция и на каком этапе?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.07.2023 в 14:53:41
Ai.F, 1) снять гипсовую штукатурку только на месте, где будет керамогранит 2) получившуюся нишу заштукатурить цементной штукатуркой, чтобы вывести в одну плоскость с имеющейся гипсовой , это откуда такие выводы? Вы чего придумываете? Кладут КГ на гипсовую штукатурку. Вопрос в другом, кто и как накидывал вторым слоем 30мм ротбанда?
24.07.2023 в 15:07:25
Ai.F написал: BV, итого: сбивать гипосовую штукатурку со ВСЕЙ стены (а по факту с двух смежных) нет возможности и желания.
Ai.F, Да. Да. Да. Нет. Можно снять только шпаклевку, если уверены, что штукатурка держится надежно (простучать всю)
Ai.F
Ai.F
24.07.2023 в 15:23:50
BV, спасибо! Сниму шпаклевку и исходя из состояния штукатурки будем принимать решение. Если оставлять гипсовую штукатурку, то какую гидроизоляцию лучше использовать и нужно ли?
24.07.2023 в 16:07:49
Ai.F, достаточно нормального ггп, а ГИ лишняя. Клей С2S1 минимум.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.07.2023 в 23:13:29
С1 минимум, C2S1 максимум
Ai.F
Ai.F
25.07.2023 в 00:34:33
Благодарю) Уже давно был куплен Litokol K77 (C2 TE S1), так как есть в белом цвете и подходит для крупноформатного КГ.
