Viktor44
Viktor44
Севастополь
17.05.2019 в 13:50:33
Здравствуйте ув.форумчане, делаю ремонт в хрущевке и столкнулся с несколькими "ньюансами". Хочу услышать ваше мнение по этому поводу и советы, как правильно поступить. Вопросы пронумерованы по фотографиям.
Вопрос №1 - в стене металлические полосы / я их вскрыл преобразователем ржавчины, почистил кардщеткой и планирую вскрыть преобразователем еще раз, после чего прогрунтовать и сверху замазать штукатуркой. Вопрос №2 - вверху стены и внизу деревянные лаги, из под верхних даже сквозит ветер, планирую вскрыть грунтовкой, затем запенить, потом подрезать пену, прогрунтовать, мверху штукатуркой. Вопрос №3 - вентиляционное отверстие слишком низко, будет мешать шкафу и подключению вытяжки, планирую старое защить гипсокартоном и вырезать новое в выпирающем пороге под потолком и туда подключить вентиляцию совместную с клапаном(которая закрывавается когда работает вытяжка и открывается в обычное время) Вопрос №4 - в потолке проржавела арматура, наполнитель сыпется, планирую что сыпется максимально вычистить, арматуру вскрыть преобразователем, прогрунтовать и замазать клеем для плитки ceresit cm11 (самый крепкий раствор, который я знаю =)) Вопрос №5 - окно в ванную зашить гипсокартоном, правда не нравиться что доска гуляет, думал к ней крепить профиль), пустоту думаю заполнить пеной. Вопрос №6 - трещины идут от окна, камень ракушечник, думаю тоже прогрунтовать и замазать клеем для плитки.
Всем заранее спасибо, что уделили внимание, буду благодарен за каждое мнение!
17.05.2019 в 14:39:13
Viktor44 написал: Вопрос №1 - в стене металлические полосы / я их вскрыл преобразователем ржавчины, почистил кардщеткой и планирую вскрыть преобразователем еще раз, после чего прогрунтовать и сверху замазать штукатуркой.
от гипсовой штукатурки будут продолжать ржаветь - лучше цементным ремсоставом, или тем же СМ11
Viktor44 написал: Вопрос №2 - вверху стены и внизу деревянные лаги, из под верхних даже сквозит ветер, планирую вскрыть грунтовкой, затем запенить, потом подрезать пену, прогрунтовать, мверху штукатуркой.
ок
Viktor44 написал: Вопрос №3 - вентиляционное отверстие слишком низко, будет мешать шкафу и подключению вытяжки, планирую старое защить гипсокартоном и вырезать новое в выпирающем пороге под потолком
Выпирающий порог - скорее всего несущая балка и трогать ее нельзя
Viktor44 написал: Вопрос №4 - в потолке проржавела арматура, наполнитель сыпется, планирую что сыпется максимально вычистить, арматуру вскрыть преобразователем, прогрунтовать и замазать клеем для плитки ceresit cm11 (самый крепкий раствор, который я знаю =))
Про прочность СМ11 - смешно читать, но заделать можно - там прочность не нужна, или цем ремсостав
Viktor44 написал: Вопрос №5 - окно в ванную зашить гипсокартоном,
пазогребневый блок, или лучше газосиликат Д500
Viktor44 написал: правда не нравиться что доска гуляет,
доску удалить
Viktor44 написал: пустоту думаю заполнить пеной.
не нужна она там
Viktor44 написал: Вопрос №6 - трещины идут от окна, камень ракушечник, думаю тоже прогрунтовать и замазать клеем для плитки.
вскрыть поглубже, поперечные надрезы, в них заложить арматурные прутки 4-6мм, заделать ремсоставом или клеем
Viktor44
Viktor44
Севастополь
09.06.2019 в 10:07:28
Уточните пожалуйста по второму номеру. Местами дерево выступает и поверх пену не получится положить, как поступить поверх грунтованной доски сразу класть шпаклевку? Может хоть сетку положить под шпаклевку или как лучше сделать?
