Ninna
Ninna
Нахабино
17.05.2019 в 23:25:50
Добрый вечер! Прошу опытных мастеров помочь советом. Рабочие возвели стены санузла из полнотелого влагостойкого ПГП Волма 100 мм. Примыкание эластичное, клей Перлфикс, лента уплотнительная 3 мм Кнауф, опять Перлфикс и потом ПГП. Лента проходит по полу и по стенам. Санузел находится между двумя комнатами (две боковые стены прилегают к комнатам) и лицевая сторона выходит в коридор. Длина боковых стен санузла 1,9 м до дверного проема и узкий простенок около 8 см. Проблема в том, что рабочие спешили и накосячили. Закрепили только первые два ряда ПГП скобами, остальные нет. Узкий простенок с другой стороны дверного проема укрепили во всей высоте. Вопрос: насколько это критично для монолитности конструкции? Рекомендуете ли укрепить стену ПГП в месте прилегания к стене скобами под углом, чтобы каждая плита начиная с третьей была закреплена двумя скобами (одна скоба внизу плиты со стороны санузла, вторая сверху плиты со стороны комнаты) ? Не будет ли от такого крепления трещин на ПГП? Или лучше все оставить как есть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.05.2019 в 23:40:16
надо укреплять если укреплять интенсивно - будут трещины если аккуратно - не будут
Ninna
Ninna
Нахабино
17.05.2019 в 23:51:01
fhntv, спасибо за ответ. Поясните, пожалуйста, тот способ укрепления, который я описала подходит? Что значит интенсивно?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2019 в 00:07:03
Ninna написал: fhntv, спасибо за ответ. Поясните, пожалуйста, тот способ укрепления, который я описала подходит? Что значит интенсивно?
Ninna, нет не подходит армирование должно осуществляться в массиве изделия и работать на растяжение интенсивно ? ну если перфиком забуриться в несчастный пгп - ему кранты вне всякого сомнения :)
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 00:08:50
fhntv, а как тогда укрепить стены?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2019 в 00:29:15
Ninna написал: fhntv, а как тогда укрепить стены?
Ninna, а что говорят "рабочие" которые накосячили ?
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 00:52:45
fhntv, предлагают укрепить оцинкованными уголками к стене каждую плиту ПГП начиная с третьей.
sanya1965
sanya1965
18.05.2019 в 01:04:03
Ninna, уголки можно ставить для смещения вниз... Для смещения влево-вправо не поможет, лопнет сам блок... Но в принципе, стена после укрепления не завалится... Трещины по углам могут быть... Устроит ли это Вас -решайте....
nadegniy
nadegniy
18.05.2019 в 02:19:55
Ninna написал: fhntv, предлагают укрепить оцинкованными уголками к стене каждую плиту ПГП начиная с третьей.
Ninna, Такое армирование достаточно !#[https://www.youtube.com/watch?v=4CoJfSrJ0qM&t=444s] углы !#[https://www.youtube.com/watch?v=j5O8v2K3GX4&t=781s]
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 06:07:43
nadegniy написал:
nadegniy, спасибо за видео. Но если стена уже полностью возведена, то укрепление как на видео сделать невозможно. Как быть в этом случае?
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 06:11:16
sanya1965 написал: Ninna, уголки можно ставить для смещения вниз... Для смещения влево-вправо не поможет, лопнет сам блок... Но в принципе, стена после укрепления не завалится... Трещины по углам могут быть... Устроит ли это Вас -решайте....
sanya1965, спасибо за совет. Получается, что уже никак по нормальному не укрепить стены? Перспектива трещин по углам меня не устраивает. Возведенная конструкция не обладает достаточной прочностью? Посоветуйте, пожалуйста, как решить данную проблему?
