fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2019 в 06:41:49
Ninna написал: Перспектива трещин по углам меня не устраивает. Возведенная конструкция не обладает достаточной прочностью?
Ninna, я бы взял стоечный профиль для гипсокартона и прикрутил к стене ( несущей а не из пгп) по обоим сторонам вашей несчастной конструкции трещин не будет 100% к пгп приклеил бы на клей пену этот профиль лишнее обрезал болгаркой - по сути это уголок будет
вот как бы и все что можно сделать все остальное не выдерживает критики
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 07:40:40
fhntv написал:
fhntv, спасибо за совет. Подскажите, пожалуйста, как исключить вероятность появления ржавчины в углу стены при таком способе укрепения?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2019 в 07:51:02
Ninna написал:
fhntv написал:
Ninna, профиль оцинкован для дополнительной защиты - алкидная эмаль или бетонконтакт если под штукатурку
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 08:06:16
fhntv, спасибо! А если сделать нержавеющие уголки размером 50,0х50,0х5 будет норм?
sanya1965
sanya1965
18.05.2019 в 12:57:18
Ninna, из нержавейки будет сильно лучше. Но... Уголки скроют вертикальные трещины... Не предотвратят их... Если отделку ещё не начали, дешевле и лучше переложить верхние 3-4 ряда... Тогда плитка трещать не будет гарантированно...
Ninna
Ninna
Нахабино
18.05.2019 в 19:05:07
sanya1965, спасибо! Вообщем получается, единственно правильный вариант - это разбирать стену и переделывать.
Грэй
Грэй
18.05.2019 в 19:17:58
Ninna написал: единственно правильный вариант - это разбирать стену и переделывать.
ерунда. С профилем тоже перебор. Ninna, рабочие ваши вам предлагают вполе нормальный вариант, с которым трещин не должно быть. Ваш вариант, как я понял - в 2 раза сложнее и надёжнее, но это уже излишне. Работать будет и так. Вообще, не обязательно крепить каждый блок - достаточно крепить через один. Сделаете в каждый блок, и будет вам полное счастьюе.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.05.2019 в 00:19:50
Грэй написал:
Грэй, на фоне того что вы чуть ранее советовали на шпаклевку плитку класть
так что действтельно - ерунда
можно и пеной припенить к стене - ваще огонь :applause:
Грэй
Грэй
19.05.2019 в 06:24:53
fhntv, не врите, я не советовал, а разрешил. А это большая разница. Я вообще стараюсь никогда не давать советов.
