Tomm12
Tomm12
20.05.2019 в 10:33:11
dmitrovski, Там водорозетки только для душа, для остального просто такие выходы (https://tmtmarket.ru/item/rehau-rautitan-perehodnik-s-naruzhnoy-rezboy-16-r-12-7879.html). Делать так - моё решение, не хотел штробить стены и выгибать трубы лишний раз под водорозетки. И также сантехник посоветовал, что чем меньше уголков, тем лучше. Решение было принято до решения штукатурить стены (первый мастер сказал, что ровные, второй с лазером сказал, что перепад 2 см и нужно штукатурить).
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
20.05.2019 в 10:40:17
Tomm12, всё понятно, жаль, что не понимаете про что речь! Стену все равно пришлось штробить, а каким образом толщина стены влияет на количество "углов"?
Tomm12
Tomm12
20.05.2019 в 10:49:23
Стену не пришлось штробить по пути трубы, чтобы спрятать эти уголки-водорозетки. Также не нужно было опасно сгибать трубы(трубогиба у меня нет), чтобы те из стены сразу резко шли вверх к водорозетке. Для смесителя душа, который стоит на эсцентриках, пришлось. Опять же было до штукатурки.
dmitrovski
dmitrovski
Эксперт
Дмитров
20.05.2019 в 12:34:11
Tomm12, :( :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
20.05.2019 в 12:43:36
это понимаете ли -домашние мастера не профессионалы а любители случайные у них оцинкованые маяки ржавеют и гипс с цементом нельзя такого нет нигде больше - это такая субкультурка своего рода основаная на источниках ОБС ( одна бабка сказала) ну бетоноконтакт вообще молчим... так что специфика общения ... автор думайте сами...
nadegniy
nadegniy
Эксперт
20.05.2019 в 20:44:47
Tomm12 написал: Маяки удалили. про бетоноконтакт ct19 написано на ведре и на горячей линии специалист подтвердил, что на него цементную штукатурку можно. Оставлю уже, вопреки инструкции не пойду. А в чем плоха разводка перед штукатуриванием?
Tomm12, На горячей линии разумеется сидит лучший специалист :D
nadegniy
nadegniy
Эксперт
20.05.2019 в 20:50:12
fhntv написал: это понимаете ли -домашние мастера не профессионалы а любители случайные у них оцинкованые маяки ржавеют и гипс с цементом нельзя такого нет нигде больше - это такая субкультурка своего рода основаная на источниках ОБС ( одна бабка сказала) ну бетоноконтакт вообще молчим... так что специфика общения ... автор думайте сами...
fhntv, С маячками смешно, вы правда считаете, что их можно оставлять в цементной штукатурке? Не знаете что бетон-контакт является разделителем и если помещении будет избыточная влажность, то в этом месте штукатурка отойдёт от основания? Не знаете, что при профессиональном производстве работ такой материал даже не рассматривается, только для диких бригад гастарбайтеров и мелком косметическом ремонте? Не знаете, что при появлении влаги гипс расширяется и отрывает штукатурку от основания и поэтому ляпухи Ротбанда нужно выбивать чтоб не оставалось ни одного кусочка под цементной штукатуркой?
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
20.05.2019 в 21:11:26
Теперь я понял почему у Вас трещит все по штукатурке... С Надежным часто "стреляем" друг друга, но здесь на одном мнении - бетонконтакту не место под циментовую и маячки вынимаются обязательно, гипсу не место в в циментовой штукатурке - никакое...
Баш майсторът
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
20.05.2019 в 22:58:45
избыточная влажность давайте не оперировать общностями а конкретикой - что такое избыток влаги и сколько ее должно быть ?
маяки у профи не вынимают домастера - всегда ибо так велит интернетик и ютубчик
цементно гипсовые комбинированые вяжущие - что с ними делать ? их же должно разрывать !
nadegniy
nadegniy
Эксперт
20.05.2019 в 23:21:00
fhntv написал: избыточная влажность давайте не оперировать общностями а конкретикой - что такое избыток влаги и сколько ее должно быть ?
fhntv, Если под профи вы подразумеаете бригады шаромыжников, закрывающих ударными темпами киллометры на отлепись, то таким профи всё по-барабану, они действительно халтурят.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
20.05.2019 в 23:47:27
nadegniy написал:
nadegniy, на ютубе загуглите профи Владимир Хвостов чувак штукатурит станцией обьемы маяки армируют стену - его слова все с кем я общался реальные штукатуры - никогда не вынимают маяки из гипса в интернетике все да - сплошной церезит бетоноконтакт и маяки вынимать :D
