igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
20.05.2019 в 00:39:19
Здравствуйте! Квартира на последнем этаже 16 этажного дома. 15 и 16 этажи дома - вентфасад из металлического листа. Лоджия, все стены и крыша - обшиты мет. листом по деревянной обрешетке. Изначально лоджия не была застеклена, впоследствии было срезано металлическое ограждение и установлено остекление от пола до потолка . Примыкание к стенам - запенено, к потоку - прикручен мет. козырек и также запенено. Остекление было установлено на монтажные пластины. Установлено было халтурно, текла вода через крышу в месте стыка козырька и рамы. В итоге проржавел металлический лист формирующий потолок. Было принято решение все разобрать, остекление демонтировать и заменить на новое, заодно решить вопрос с громыхающими листами. Разобрав вент фасад на лоджии предстала следующая картина (см. фото): на наружной стене комнаты - утеплителя нет, обрешетник из деревянных брусков не закрепленных к стене и лист металла. на боковых стенах - 200 мм утеплителя и обрешетник из деревянных брусков. Самый трэш - отсутствие как таковой крыши балкона. ПОсле демонтажа обрешетника вниз упала куча растерзанного утеплителя без фиксации. Что хочется: установить более-менее надежный каркас для остекления и формирования крыши лоджии. установить в верхней части утеплитель и зафиксировать его. Обшить стены и потолок аквапанелью с последующей облицовкой искусственным камнем или кафелем. Утепление лоджии не нужно - нужна герметичность от осадков и ветра. Планируется сушить белье и хранить некоторые вещи. Вопросы: из чего лучше сделать каркас крыши - металл или как и было - бруски с обработкой. Какие варианты обшивки стен кроме аквапанели? Достаточно ли аквапанели в один слой? Возвращаться обратно к мет. листам не хочется, они уже не в лучшем виде (надо красить). Необходимо оставить зазор между аквапанелью и утеплителем? или можно заполнить его мин. ватой? Как лучше сформировать крышу чтоб не было протекания? необходима ли слоистая конструкция, или аквапанель будет стоять? Надо ли утеплять стену между лоджией и комнатой, учитывая что 70 процентов ее составляет оконный блок и утеплителя ранее не было, был только пергамин прикрученный к стене? или можно демонтировать обрешетку и оштукатурить? Нужны ли какие либо пароизоляционные или ветрозащитные мембраны со стороны стен? Нужна ли дополнительная вентиляция лоджии во избежание повышенной влажности при сушке белья?
Думаю, что по фото все будет понятно. Заранее спасибо за ответы.
Примечание модератора: форум позволяет размещать фотографии не прибегая к сторонним тормозящим хостингам.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
20.05.2019 в 02:03:35
