Тоже поздновато, но мои 5 копеек о том, что лучше все же 2 розетки RJ-45, без RJ-11. От дурака все равно не убережешься, все равно он будет телефонный джек пихать в компьютерный ввод. А вот унификация вещь полезная.
08.09.2007 в 19:53:04
10.02.2010 в 03:38:26
mbbm написал : купил энкоровскую твердосплавку и весь оплевался
У меня такая на 70мм. Имеет приличный люфт, но дело делает.
10.02.2010 в 09:26:55
Если вернуться к розеткам, насколько я помню, то в rj-45 для 100 мбитного езернета не используются среднии жилы, которые используются для телефона, так что если "не туда всунуть" , то просто ничего не заработает. Немного ссылок по теме-
Кстати и двойная розетка не потребуется :)
10.02.2010 в 15:41:50
klm3 написал : Кстати и двойная розетка не потребуется
Вот мне популярно объяснили, почему нужны розетки 2 x RJ45..
Хотя бы не заморачиваться Y - ветвителями, которые следствие "кривого" проектирования..
10.02.2010 в 16:59:32
По теме. Удобнее всего сделать Структурированную кабельную систему (СКС). На каждый блок розеток - установить 2 розетки RJ45. С другой стороны кабели расключить на патч-панель, и коммутировать их на телефонный плинт или свич посредством патч кордов, "превращая" розетки в телефонные или компьютерные по желанию. Единственное НО, я бы джеки RJ11 на шнурах от телефонов "перестрелил" на RJ45. Объясню почему. У розетки RJ45 - 8 контактов, у RJ11-4. Если часто переключать телефоны, пихая джек RJ11 в розетку RJ45, возможно замятие крайних контактов розетки выступающими пластиковыми частями джека. Для забывчивых где/что - маркировку розеток ни кто не отменял. Теперь про контакты в розетке. Да для 100mb/s необходимо только 2-х пар, так и чешется расключить один кабель на 2 розетки, сэкономив на кабеле. Второе НО. Если завтра (а оно уже наступило, достаточно посмотреть на сетевые карты РС) захочется повысить скорость до 1000mb/s, то по 2-х парной схеме это не удасться.
01.02.2012 в 22:18:55
Всем привет!
Вышел спор с именитым дизайнером нашего города по поводу того, есть ли рамки у электроустановочных на 8 постов для стандартных европейских подрозетников, он утверждает что есть но цена правда от 300 у.е. за рамку.)))
Но по сути не это главное, у него на объекте 8 подрозетников в ряд и он планирует это перекрыть рамками1+6+1, что как по мне не возможно и решаемо только подрезкой этих самых рамок для их стыковки.
Вощем стал сомневаться я в своих познаниях, может у дизайнера все получится без проблем, кто знает,
01.02.2012 в 22:36:49
На 5 постов рамки есть. А блоки из большего количества делать - некомильфо. Включать мозги нужно на этапе проектирования. Да и рамок вероятно нету.
А 4 и 4 было сделать не судьба? :)
01.02.2012 в 22:48:36
web-rr написал : На 5 постов рамки есть. А блоки из большего количества делать - некомильфо. Включать мозги нужно на этапе проектирования. Да и рамок вероятно нету.
Ну раз такой блок из восьми подрозетников есть то заказчика интересует как выйти из сложившейся ситуации с практической точки зрения и чем это дело перекрыть?
01.02.2012 в 23:42:24
Screen написал : чем это дело перекрыть?
Две рамки по четыре и обе подрезать в месте стыка - других вариантов нет. Как и нет рамок на 8 постов. И даже на шесть только турецкие кажется. У всех брендов максимальное количество постов пять.
02.02.2012 в 06:04:58
Дизайнеры они всегда такие, они даже битьем не исправляются. :(
02.02.2012 в 11:10:16
Screen написал : у него на объекте 8 подрозетников в ряд и он планирует
Дизайнер- не вполне компетентный, а 8 коробок в ряд- поставили штукатуры, скорее всего. Нормальный электромонтажник- до такого не додумается.....
