altor написал : Понятно... А те, что для гипсокартона - они нормальные, или тоже имеют огрехи?
Тоже, конечно, имеют ( мелковат внешний бортик ), но на сегодняшний день альтернативы с такой ценой нет.
09.03.2007 в 16:32:20
09.03.2007 в 17:27:26
Вопрос к автору темы. Нафига разводить по квартире телефонные розетки? Где-нибудь в коридоре стоит одна-единственная розетка, в нее втыкается база. А в произвольных местах квартиры лежит произвольное количество трубок.
to DMC
вы что, никогда не сталкивались с разводкой витой пары по 2-м RJ-45? Продублируйте телефон по двум центральным контактам 4 и 5, если телефонная линия аналоговая и по 7 и 8, если телефонная линия — цифровая.
Вы о чем, вообще? И где вы этой лапши набрались про разные пары для аналога и цифры?
Насчет RJ-45 не знаю, вот у RJ-11 точно стандартное подключение: два средних контакта - обычная аналоговая телефонная линия, крайние - цифровая (куда втыкаются системые телефоны и которые заводятся на офисные мини-АТС).
09.03.2007 в 17:54:42
IS написал : Вопрос к автору темы. Нафига разводить по квартире телефонные розетки? Где-нибудь в коридоре стоит одна-единственная розетка, в нее втыкается база. А в произвольных местах квартиры лежит произвольное количество трубок.
Диалап и телефон. Пока в новостройке никаких локалок не предвидится и неизвестно, когда появятся. Может, на ADSL перелезу, так как разводка - звезда, поставлю в щиток сплиттер, тогда одна линия будет на аналоговый телефон (в прихожей на стене, рядом с терминалом домофона), вторая, в кабинете - к ADSL модему (может, и модем оставлю в щитке, если возьму гибридный с свитчем и включу в него сразу же компьютерную пару к компьютерным розеткам в квартире - хотя это не лучший вариант по безопасности).
Еще мне не нравится когда все хозяйство - и сплиттер, и модем, и телефон на моем компьютерном столе - там и так много проводов.
И вообще, IMXO, вторая линия никогда не помешает. Лучше больше заложить в стены, чем потом мучаться с удлинителями. :)
09.03.2007 в 18:20:20
2avmal ; 2altor
Подрозетников Gusi, есть 4 вида.
3 для подштукатурного монтажа
1.Диаметр 60, глубина 40мм. Никогда не пользовался, т.к мелковат.
2.Диаметр 65, глубина 45 мм, соединяется с помощью кабель каналом.
Довольно не плохие подрозетники, но при соединении в блоки, нужно как следует закреплять кабель-каналы, т.к они имеют свойство выскакивать из подрозетников.
3.Новинка, диаметр 65,глубина 45мм, соединяются между собой с помощью ушек. Опыта работы с ними нет.
Для полых стен, такие же как для подштукатурного с кабель-каналами, только есть еще крепежные лапки.
Внешний бортик ни сколько не мелковат.
То что они конусные, ни имеет ни какого значения, т.к подрозетник крепят в отверстие в стене, на алебастр или любую другую смесь, и качество крепления, никак не зависит от формы подразетника.
09.03.2007 в 18:26:49
to korav
Закладка резерва точно не помешает. Раз пока локалка все равно не используется, и возможны дальнейшие реконфигурации, может проще действительно поставить две 8-контакнтых розетки и свести все провода в щит? А там уже подключать как захочется.
С другой стороны... По подключению ADSL-модема проще всего сделать так. Входная телефонная линия втыкается в сплиттер, который стоит в щитке; дальше эта линия никуда не идет. Из сплиттера один хвост уходит к телефонной розетке, где стоит телефон, второй на розетку около компьютера. Или же модем стоит в щитке же, а к компьютеру идет уже хвост витой пары (USB выбает глючит, подключение Ethernet в любом случае лучше). Обычный (не ADSL) модем ИМХО лучше подключать параллельно с телефоном. Ухудшения по сравнению с подключением через модем нет, а вот плюс появляется - модем, когда он не используется, можно физически выдернуть из телефонной розетки. У меня модем, постоянно подключенный к линии, как-то сгорел (то-ли из-за грозы, то-ли из-за какой-то наводки), с тех пор я, пока не перешл на ADSL, после работы обязательно физически выдергивал его из телефоной розетки. Во всех случаях будет достаточно в каждой точке одной 8-контактной розетки.
09.03.2007 в 19:01:57
Oleg.A написал : То что они конусные, ни имеет ни какого значения, т.к подрозетник крепят в отверстие в стене, на алебастр или любую другую смесь, и качество крепления, никак не зависит от формы подразетника.
Если считать, что гладкий пластик имеет прекрасное сцепление с гипсом, то конусность не имеет значения.
09.03.2007 в 19:47:18
Oleg.A написал : 2avmal
Если не трудно, расскажи какой тип перфоратора используешь, в каком режиме работаешь, при использовании коронки? Тяжело ли железобетон с арматурой сверлить? Вообщем выкладывай все по работе с коронкой. :)
Коронка должна быть алмазная! Я одолжил Кресс, купил энкоровскую твердосплавку и весь оплевался, пока в бетонной хрущебе делал гнездо под двойной блок! Еще 2 хочу бурами и болгаркой, ибо алмазную коронку добыть негде..
09.03.2007 в 19:58:54
mbbm написал : Коронка должна быть алмазная! Я одолжил Кресс, купил энкоровскую твердосплавку и весь оплевался, пока в бетонной хрущебе делал гнездо под двойной блок! Еще 2 хочу бурами и болгаркой, ибо алмазную коронку добыть негде..
Можно обойтись и без болгарки, если пыль лишняя противопоказана. Просто обуриваешь по периметру отверстий восьмеркой или десяткой, а потом все это безобразие выбиваешь пикой и зубилом. Болгарка может выручить, если только арматура очень близко подступает. Кстати, в хрущебах еще нормальный бетон - бывает и хуже.
10.03.2007 в 00:20:29
avmal написал : Если считать, что гладкий пластик имеет прекрасное сцепление с гипсом, то конусность не имеет значения.
Так все подрозетники сделаны из пластика. Гусевских подрозетников конусных, поставил немалое количество, никогда ничего не вываливалось.
10.03.2007 в 00:41:11
Oleg.A написал : Так все подрозетники сделаны из пластика. Гусевских подрозетников конусных, поставил немалое количество, никогда ничего не вываливалось.
Пока просто везло.
10.03.2007 в 01:01:42
avmal написал : Пока просто везло.
Или Вам не везло. :)
