stuff4oleg
stuff4oleg
20.05.2019 в 13:44:53
Веду ремонт в квартире (3-шке) дома П44Т. Первоначально планировал залить всё в единый уровень стяжкой ЦПС и на финише приклеить кварцвиниловую плитку. По всей площади и санузел тоже. Но возникли нюансы в виде плит перекрытия которые встречаются и образуют деформационные швы. Швы эти расположены неудачно: в дверных проёмах, но не там где захочется расположить дверь, в 2-х местах поперёк коридора, поперёк санузла (сантехкабину от застройщика я демонтировал). У меня есть ряд тезисов в правильности которых я не уверен, прокомментируйте пожалуйста. Правда ли что 1) В зоне над дефшвом все последующие слои тоже должны разрываться (т.е. быть со швом (т.е. нужен порожек)) 2) Плавающая стяжка может решить эту проблему. Предположим площадь стяжки малая (санузел) и она залита сплошняком в т.ч. над дефшвом - будут ли проблемы? 3) Кварцвинил эластичный, его можно класть сплошным ковром, в т.ч. над дефшвом. 4) Плавающие финишные покрытия могут решить проблему деформационных швов, ведь они не держатся за основание.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.05.2019 в 21:08:37
1) При условии стяжка на перекрытие- да. Но сейчас собираются всех обязать делать звукоизоляцию в пол. А это уже плавающая стяжка. 2) Да. Проблему это должно решить. При условии что швы перекрытия не "танцуют". 3) Да. 4) Не совсем так. Линолеум очень легко стирается если черновой пол имеет ступени или ямы.
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.05.2019 в 22:49:43
stuff4oleg написал: 1) В зоне над дефшвом все последующие слои тоже должны разрываться (т.е. быть со швом (т.е. нужен порожек)) 2) Плавающая стяжка может решить эту проблему. Предположим площадь стяжки малая (санузел) и она залита сплошняком в т.ч. над дефшвом - будут ли проблемы? 3) Кварцвинил эластичный, его можно класть сплошным ковром, в т.ч. над дефшвом. 4) Плавающие финишные покрытия могут решить проблему деформационных швов, ведь они не держатся за основание.
stuff4oleg, не беспокойтесь - разорвутся сами :) как повезет можно класть ковром - однако есть клеевой а есть замковый - дальше что ? 100% истина
sanya1965
sanya1965
21.05.2019 в 01:08:01
stuff4oleg, у меня п44т... Я лил стяжку по сетке 5смх5см, делал разрывы под будущими дверями. Сдвиг от дефшва плит доходил до 15 см... Но для хорошей стяжки это не страшно. Да и в дверной проем две тонны ставить не собираюсь...
Грэй
Грэй
21.05.2019 в 07:47:37
stuff4oleg написал: возникли нюансы в виде плит перекрытия которые встречаются и образуют деформационные швы.
Вы заблуждаетесь: между плитами перекрытия не деформационные, а монтажные швы. Деформационные швы между плитами перекрытия бывают очень-очень редко, а в таком большом количестве, как вы перечислили - это фантастика. Я убеждён, что у вас монатажные швы. Поэтому все ваши 4 вопроса попросту отпадают.
stuff4oleg
stuff4oleg
21.05.2019 в 11:44:21
Грэй написал: Вы заблуждаетесь: между плитами перекрытия не деформационные, а монтажные швы. Деформационные швы между плитами перекрытия бывают очень-очень редко, а в таком большом количестве, как вы перечислили - это фантастика. Я убеждён, что у вас монатажные швы. Поэтому все ваши 4 вопроса попросту отпадают.
Хорошо, возможно я использовал неправильный термин, пусть по вашему - монтажные. Но я бы не торопился делать выводы что мол вопросы отпадают. Я по полу утверждать не буду, нет опыта, но те же швы на стенах трещат - это я лично видел. Видел попытки маляров это решать серпянкой и соответственно порванную срепянку. И щель там тоже всегда есть. Обои если не прорезаны по углу, всегда или гармошкой или натянуты. Т.е. швы эти гуляют, так что вопросы имеют место быть.
sanya1965
sanya1965
21.05.2019 в 12:08:50
Грэй, если точнее, там два в одном... Плиты состыкованы через загнутую петлю в ухо... Это и монтажный, и одновременно деформационный, шов... Такой способ соединения позволяет плитам смещаться и по горизонтали, и по вертикали...
stuff4oleg
stuff4oleg
21.05.2019 в 12:12:26
sanya1965 уточните пожалуйста поподробнее по вашему случаю это давно было? проблемы есть? у вас стяжка плавающая или контактная? вы это не написали, но обычно сетку закладывают в плавающую стяжку, которая от 5 см ЦПС. Соответственно внизу обычно есть чтото разделяющее: или плёнка или гидроизоляция или шумка или теплоизоляция. Я вначале это упоминал и ИгорьPurnesh подтверждает, что плавающая стяжка должна решать проблему этих трещин. Хотя там есть другая проблема: плавающая стяжка не может быть очень большой (на всю площать квартиры) - её всеравно надо нарезать. Но хотябы эти швы можно сделать там где вам удобно, т.е. где у вас будут двери.
stuff4oleg
stuff4oleg
21.05.2019 в 12:23:43
Ну меня пока не обязали. Плавающую не хочу, потому что она толстая, а у меня помимо этого есть проблема с дверными проёмами: они черновые 209 см. Т.е. если поднять на 5 см (а это минимум для плавющей стяжки), по прийдётся ставить нестандартные двери. Или пилить перемычку - это вообще жесть, это я точно делать не буду.
Ok, возможно этим воспользуюсь в санузле, там после демонтажа сантехкабины будет шов поперёк ванной. Сначала ломать поддон, а потом на его месте делать такой-же, что может быть более бессмысленного?
3) Да.
Ох как хочется в это верить. Но черви сомнений гложут. Ктонибудь так делал? Есть опыт?
Да, не подумал об этом. Хотя не думаю что там прям яма будет, скорее трещинка ну максимум миллиметр. А скорее волосяная. Хотя для совсем мягких покрытий как линолеум и миллиметр наверное будет критично.
stuff4oleg
stuff4oleg
21.05.2019 в 12:35:00
fhntv
Я лучше побеспокоюсь Сами они разорвутся где попало и как попало. А если заложить шов заранее, то можно его сделать ровненьким и там где надо.
как повезет
Утешили.
Я упоминал что у меня планируется клеевой.
100% истина
Не верю я в плавающие покрытия. Потому что плавающие они только на словах. А на деле они обязательно окажутся зажаты мебелью и получатся полуплавающие - привет бугры и щели.
Грэй
Грэй
21.05.2019 в 15:25:03
sanya1965 написал: Грэй, если точнее, там два в одном... Плиты состыкованы через загнутую петлю в ухо..
sanya1965, а вы откуда знаете?
sanya1965 написал: Это и монтажный, и одновременно деформационный, шов...
Так не бывает. Это взаимоисключающие вещи. Либо с крестом, либо без трусов.
