kwazimoda
kwazimoda
20.05.2019 в 22:42:52
Всем привет! Сейчас помогаю брату спроектировать электричество в построенном частном доме, потратил не мало времени на изучение этой темы и подготовил эл. схемы. Собирать щит придется скорее всего самому. Теперь детали объекта, ввод СИП линий, через ЩУ на эл. опоре, где стоит Вводной автомат на 40А и счетчик Матрица, который сам передает показания через модем. Сам щит учета размещен на высоте около 5 метров на столбе, отдельного заземления на нем нет.
Далее из ЩУ идет медный бронированный кабель 4*10мм2, который под землей заходит в дом в щитовую комнату. Также организовано заземляющее устройство, 3 сваренных треугольником уголка 2,5м, вбитые в землю. От них идет стальной прут 8мм в щитовую комнату. Заземление в доме планируется по типу ТТ. Решил взяться помочь, т.к. сам пару лет назад сделал щит для свой новой трешки, так что небольшой опыт есть, но тут объем совсем другой.
Я подготовил схему во вложении, это уже 4 версия, ближе к финальной. Из особенностей реализации:
  • Неотключаемые линии (НЛ)
  • Отключаемые линии по мастер-выключателю контактора
  • Питание НЛ от ИБП, который уже имеется
  • Реле выбора фаз на НЛ
  • Подключение Генератора на перспективу
  • Отдельные щиты на 2-этаже, Гараже и Котельной
Текущие вопросы:
  1. Какой бокс рекомендуете выбрать для главного щита?
  2. Сейчас выбраны автоматы типа B, стоит ли где-то точно поставить тип С и почему?
  3. Где дешевле покупать модульку и бокс в Москве?
Я все же не профессионал и буду благодарен за помощь и конструктивную критику, чтобы учесть замечания и все сделать правильно. Заранее спасибо! Схема в хорошем качестве тут.
Prussia39
Prussia39
Калининград
20.05.2019 в 22:48:03
в чем рисовали ? Поделитесь шаблонами
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.05.2019 в 23:13:28
УЗО 2 и УЗО 3 нафиг убрать, вместо них поставить 3 2х полюсных УЗО, и равномерно раскидать нагрузку под ними, и да, не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу. Пихать все неотключайки под одно УЗО - дурная затея. Все АВ по 32А заменить на 25А, ибо счетчик запрограммирован на 15кВт. Противопожарному УЗО самое место в ЩУ на опоре.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2019 в 23:21:19
Vadim 161, Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо. Продолжу тупить дальше. З.Ы. На ПЭФ-319 не хватает перемычек...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.05.2019 в 23:39:03
MaSeVi написал: Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо.
Да я тоже плохо перевариваю эти картинки, мне однолинейки куда привычней...
MaSeVi
MaSeVi
20.05.2019 в 23:46:08
Vadim 161 написал: Да я тоже плохо перевариваю эти картинки,
Я нормально перевариваю, сам такие ваяю, правда, не так точно, тут автору надо отдать должное...
kwazimoda
kwazimoda
20.05.2019 в 23:55:18
Vadim 161 написал: УЗО 2 и УЗО 3 нафиг убрать, вместо них поставить 3 2х полюсных УЗО, и равномерно раскидать нагрузку под ними, и да, не пихайте все линии освещения под одно УЗО и на одну фазу. Пихать все неотключайки под одно УЗО - дурная затея. Все АВ по 32А заменить на 25А, ибо счетчик запрограммирован на 15кВт. Противопожарному УЗО самое место в ЩУ на опоре.
Vadim 161, Вадим, спасибо за оперативную реакцию.
  1. А почему стоит убрать 4Р УЗО? Идея в том чтобы обеспечить легкую перефазировку на уровне кросс-модуля при необходимости.
  2. Неотключайки вроде на 2-х УЗО распределены, вторая часть это щит Котельной.
  3. Автоматы на 32А заменил на 25А, принято.
  4. ЩУ на опоре находится на самом верху столба на высоте, довольно труднодоступен и там места особо нету.
kwazimoda
kwazimoda
20.05.2019 в 23:58:33
MaSeVi написал: Vadim 161, Вадим, Вы ещё и разобрались. Я уже полчаса туплю над схемой: красиво, качественно, но мне сложночитаемо. Продолжу тупить дальше. З.Ы. На ПЭФ-319 не хватает перемычек...
MaSeVi, тоже спасибо за быструю реакцию и желание помочь! Я тоже первую свою схему делал однолинейку, но тут она довольно сложная получается, поэтому не хотелось ошибиться. Поэтому готов оперативно реагировать, давать пояснения и отвечать на вопросы.
  • Для ПЭФ-319 перемычек добавил, принято.
kwazimoda
kwazimoda
21.05.2019 в 00:03:53
MaSeVi написал:
MaSeVi, Поясню возможно из неочевидного, мастер-выключатель Контактора я запитал от дополнительного полюса реверсивного рубильника OT40F3C, который питается от РВФ (ПЭФ-319). Идея чтобы при перекидывании питания на реверсе, отключался Контактор отключаемых линий. Через ИБП подключены все НЛ, подключено через реверс байпас ИБП, чтобы можно было питаться напрямую из сети минуя ИБП. ИБП запитан от РВФ. Надеюсь понятно объяснил, если нет задавайте вопросы.
dokar
dokar
Мадонатор
21.05.2019 в 00:08:57
kwazimoda,
Щит учёта требуйте спустить на законную высоту - 1,7 метра .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
21.05.2019 в 00:17:54
21 автомат на свет... ууух)
