Аватар пользователя
юра Т
25.05.2019 в 18:19:18
Rumato написал: Аполитично рассуждаете
это всё из-за вводного:
kwazimoda написал: дешевле
Аватар пользователя
kwazimoda
07.06.2019 в 14:46:09
С учетом замечаний выше поправил схему до версии 5.3 Посмотрите, пож-та еще раз. Остались вопросы по сборке щита:
  1. Какой щит выбрать и какого размера? Пока ориентируюсь на 144 модуля, встраиваемый.
  2. Какой инструмент придется обязательно купить для сборки щита?
  3. Вопрос про клеммы, имеет смысл собирать главный щит на клеммах? Какие клеммы выбрать? Для обычных проводов сечения 2,5 и 1,5 подойдут D4/6.NLP? А для ввода 10мм и отводы в дочерние щиты какие клеммы нужны?
Аватар пользователя
megrad
07.06.2019 в 16:26:18
kwazimoda написал: Какой инструмент придется обязательно купить для сборки щита?
Если будете выполнять ПУгВ(ПВ3) то стриппер WS-04B ссылка, либо пресс клещи ссылка
kwazimoda написал: А для ввода 10мм и отводы в дочерние щиты какие клеммы нужны?
Как вариант распред блок ссылка либо такие ссылка либо такие ссылка
Аватар пользователя
ZooZoo
08.06.2019 в 01:13:36
kwazimoda написал: Сейчас помогаю брату спроектировать электричество в построенном частном доме, потратил не мало времени на изучение этой темы и подготовил эл. схемы. Собирать щит придется скорее всего самому.
мое личное мнение - нельзя дилетанту заниматься электрикой и монтажом
Аватар пользователя
юра Т
08.06.2019 в 23:31:30
так Вы ещё и не себя минируете... (ладно себе такое нагорбатить, что потом 90% электриков не разберутся, но родственников то зачем подставлять?)
Аватар пользователя
kwazimoda
09.06.2019 в 03:51:26
юра Т написал:
юра Т, а по существу дела есть, что ответить?
Аватар пользователя
Radio
09.06.2019 в 10:16:40
kwazimoda, а это и было по существу, поймите.
Аватар пользователя
MaSeVi
09.06.2019 в 12:10:07
Radio, Так и скажите, что ничего не поняли из схемы. Сама схема у меня вообще открываться перестала)))...
Аватар пользователя
dokar
09.06.2019 в 12:32:20
MaSeVi написал: Radio, Так и скажите, что ничего не поняли из схемы. Сама схема у меня вообще открываться перестала)))...
MaSeVi, А был ли , мальчик ? )))
Аватар пользователя
MaSeVi
09.06.2019 в 12:34:03
dokar написал:
dokar, вчера был!)))…
Аватар пользователя
kwazimoda
09.06.2019 в 13:50:55
MaSeVi, :) Вот ещё раз ссылочка на схему https://yadi.sk/i/pboSxthTvc1M7A Спасибо за конструктивную критику! Я конечно понимаю, что люди занимаются электрикой годами, но я инженер-электронщик, потратил уже кучу времени на проработку этой темы и собираю уже второй щит, до этого я собрал себе щит в трехкомнатную квартиру. И также я специально выкладываю это здесь, чтобы собрать конструктивную критику и корректирую схему.
Аватар пользователя
MaSeVi
09.06.2019 в 14:28:35
kwazimoda, Вы бы всё-таки раз так хотите всё делать сами, разбил бы схему на несколько "кусков", тем более у Вас несколько самостоятельных щитов, и выложил бы несколько схем. Тогда не будет такой мешанины цвета ЛГБТ флагов...
Аватар пользователя
юра Т
09.06.2019 в 17:42:00
kwazimoda написал: юра Т, а по существу дела есть, что ответить?
а по существу, что бы я сделал если бы товарищ столкнулся с проблемой и позвал меня посмотреть подобный щиток, ... тупо выкинул бы две трети, щит стал бы понятен и предсказуем, повысилась бы надежность пс. если Вы рисуете принципиальную схему, то рисуйте по всем нормам, с правильными обозначениями, если же делаете по народно/колхозному, то сразу рисуйте расположение автоматики на дин рейках со всеми проводниками (цвета фаз серый, чёрный, коричневый, ноль - синий, если старовер то ЖЗК) реле напряжения переместите после рубильника сеть/генератор
Аватар пользователя
юра Т
09.06.2019 в 18:02:19
kwazimoda написал: Пока ориентируюсь на 144 модуля, встраиваемый.
если есть щитовая комната, то зачем встраиваемый щит?
с Выхода бесперебойника напряжение подаётся на его же вход? (это для зарядки акумов когда от ИБП дом питается?)
Аватар пользователя
ydubin
22.11.2022 в 16:07:20
Добрый день! Вот задался вопросом. Как в примерно такой же схеме сделать неотключаемые линии в гаража/бане. Например, для питания того же холодильника и охранно-пожарной сигнализации.
Назад
