Andrey333
Andrey333
22.05.2019 в 22:13:29
Собственно вопрос в заголовке,вот думаю нужно ли сажать автоматы кондиционера и света под УЗО?
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2019 в 22:17:33
Andrey333 написал: Собственно вопрос в заголовке,вот думаю нужно ли сажать автоматы кондиционера и света под УЗО?
Andrey333, Нужно, хотя бы под противопожарное, 100-300мА
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2019 в 22:18:23
Нужно.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2019 в 22:19:50
Andrey333 написал: вот думаю нужно ли сажать автоматы кондиционера и света под УЗО?
Да.
Rumato
Rumato
Щелково
22.05.2019 в 22:26:13
Andrey333, Ответ конечно да. А что Вас смущает в этой операции?
Andrey333
Andrey333
23.05.2019 в 01:05:09
Rumato, просто много тем этого форума прочитал,большенство почему то не делают этого
MaSeVi
MaSeVi
23.05.2019 в 07:23:08
Andrey333 написал: Rumato, просто много тем этого форума прочитал,большенство почему то не делают этого
Andrey333, Большинство как раз делают...
Andrey333
Andrey333
23.05.2019 в 08:25:12
Всем спасибо!Будем делать!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2019 в 09:40:58
Форум не рекомендует сажать свет вместе с еще чем-то на общее УЗО (или диффавтомат). Что некоторыми воспринимается как совет вообще не сажать свет на дифзащиту. Вот будете прикручивать что-либо в потолок (стенку около выключателя) и замкнете крепежом что-то из проводки на арматуру или металлокаркас. Без диффзащиты в лучшем случае КЗ, в худшем - фаза на куске квартиры в неопределенных и самых неожиданных местах.
ALPIC
ALPIC
23.05.2019 в 10:32:10
Andrey333, Если поймёте, что кондиционер никак не дружит с дифом, особенно при пуске компрессора (из за его большой электрической ёмкости), то ни в коем случае не откидывайте земляной провод от системы и монтажникам не позволяйте. Лучше его запитать до узо , чем иметь полфазы на наружном блоке, что становится полной неожиданностью для сервисников. Хотя им это известно, просто забывают ткнуть индикатором.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.05.2019 в 14:49:29
ALPIC, у меня 2 кондея стоят под одним УЗО 30мА с 2002 года. Вот странно, почему же не выбивает ?
