Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2019 в 16:35:35
Andrey333 написал: Пошла жара в хату)),вообще у меня 6 групп(комната,комната///комната,коридор///кухня///ванная///кондей///свет),планирую 3 УЗО,как лучше распределить между ними эти 6 груп?
Andrey333, по удобству ремонта один из пунктов - свет в комнате и розетки в ней желательно на разные узо. Еще более общее требование - свет вообще на своем личном узо ни с кем не поделенном. Второй пункт - розетки желательно на двух разных узо. Дабы чиня проблему в первой группе было куда воткнуть электроинструмент. Или на время аварии удлиннителями запитать важные отключенные приборы с аварийной линии. Еще - коридор отдельно от ванной и кухни. Ибо от него можно дотянуться до кухни и ванной в случае аварии на линии кухни или ванной.
Если после выполнения этих пожеланий остаются нераспределенные линии, то равномерно раскидать остатки (с учетом мощностей).
ALPIC
ALPIC
23.05.2019 в 16:39:44
СтранникXXI, Ну какая мощность, бытовуха до 6 - 7 квт, дальше полупром, с ним проблем нет он в основном на пром объектах без дифа, как стационарное.
Andrey333
Andrey333
23.05.2019 в 16:40:26
Мишутк, вот я тоже так и хотел,//свет с кодеем//,кухню с дальнимими комнатами//,ванную с коридором и ближней комнатой//
ALPIC
ALPIC
23.05.2019 в 16:50:39
СтранникXXI, блин, вы наверно потребляемую мощность спрашивали, нагрузку , а я то пишу по привычке производительность, тогда делим грубо на 3. Выходит до 2,5 квт потребляемая
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.05.2019 в 17:00:13
Andrey333 написал: Мишутк, вот я тоже так и хотел,//свет с кодеем//,кухню с дальнимими комнатами//,ванную с коридором и ближней комнатой//
Andrey333, лучше свет ни с чем не делить. А для кондея раскошелиться на личный дифф, либо его под менее загруженную линию присоседить. Наверное это линия с коридором. В кухне много потребителей.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 19:12:23
Andrey333 написал: СтранникXXI, согласен,пусть 3 много,но 2 хотяб?
Andrey333, кухня, ванная, кондей - одно, остальное - другое.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2019 в 19:30:50
ALPIC написал: СтранникXXI, блин, вы наверно потребляемую мощность спрашивали, нагрузку , а я то пишу по привычке производительность, тогда делим грубо на 3. Выходит до 2,5 квт потребляемая
ALPIC, про потребляемую, естественно. По мне, так 2.5кВт потребления для бытового кондея - это до хрена. В принципе, при такой мощности, теоретически, при включении возможно отключение УЗО 30мА.
23.05.2019 в 20:02:40
ALPIC написал: (из за его большой электрической ёмкости),
хм, а подробнее про эту емкость?
Бывает, что вся квартира висит на одном узо, туда еще ставят кондей, который оказывается последней каплей...
ALPIC
ALPIC
24.05.2019 в 09:55:18
BV написал: хм, а подробнее про эту емкость?
BV, ну от вас то не ожидал ;)
Диэлектрик между медью и железом статора, чем больше мощность движка, тем больше его ёмкость, а в герметичном компрессоре мотор ещё и в масле купается . По постоянке там, если мегерить, всё ок , а по 50 герц уже течёт. Да и тупые фильтры от помех ещё не пережиты, когда конденсаторы от фазы и нуля к земле. В общем для меня это не бред, как то можно объяснить, а бред был когда болгарку включали, а в соседнем коттедже узо откидывало, на том обьекте сосед с лопатой прибегал каждый день как на работу. ;) У меня там работы было на четыре дня по решкам на окна, в чём соль не знаю, по рассказам где то нашли перепутаные провода, ноль и землю. Соседа отпустило, но причём тут соседний дом? Бред какой то. :eek:
