spender
spender
22.05.2019 в 22:55:27
Здравствуйте! Хочу сделать фартук из керамогранита 60х60. Есть мешок флизен-плюса, подойдет ли он, или нужно другой клей купить? В инструкции сказано, что на стену максимальный размер 40х40. Но на пол можно 60х60, а у меня он будет опираться на столешницу (уже установлена), так что это почти пол :) Еще указан предельный вес 60кг/м2, а у меня получается около 30кг/м2. Как считаете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2019 в 00:15:15
spender, "...это почти пол", а яйцо, это почти куица! ;)
Основание под плитку из чего?
spender
spender
23.05.2019 в 10:16:47
dmitrovski, по большей части бетон, но есть немного сантехкабины (гипсолит или что-то подобное)
FARAON7575
FARAON7575
23.05.2019 в 10:24:06
spender написал: Здравствуйте! Хочу сделать фартук из керамогранита 60х60. Есть мешок флизен-плюса, подойдет ли он, или нужно другой клей купить? В инструкции сказано, что на стену максимальный размер 40х40. Но на пол можно 60х60, а у меня он будет опираться на столешницу (уже установлена), так что это почти пол :) Еще указан предельный вес 60кг/м2, а у меня получается около 30кг/м2. Как считаете?
spender, рекомендации даются производителем при укладке на гребенку,пробовал флизен плюс в работе,нормальная адгезия у него,вам надо просто укладывать свой кг на 2 гребёнки номер 8 минимум,наносите плиточный клей и на основание и на подошву кг и притирайте
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.05.2019 в 21:04:28
spender написал: dmitrovski, по большей части бетон, но есть немного сантехкабины (гипсолит или что-то подобное)
spender, стены даже не ровняли, и они прям ровненькие, это я к тому, что плитка у вас не керамика и не 20х30
spender
spender
24.05.2019 в 01:06:04
FARAON7575, спасибо за совет, у меня гребенка 10. Но если делать 2 гребенки не получится слишком толстый слой клея?
dmitrovski, панелька, поэтому стены довольно ровные. И это фартук, т.е. всего несколько плиток будет.
FARAON7575
FARAON7575
24.05.2019 в 01:21:40
spender, 5мм толщина будет примерно после притирания,пристукивания,норм прослойка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2019 в 10:35:00
spender написал: FARAON7575, спасибо за совет, у меня гребенка 10. Но если делать 2 гребенки не получится слишком толстый слой клея?
spender, заодно и затирочка выйдет ... по швам :D когда вы будете "притирать" этО он поползет изо всех щелей ничем не оправдано дабл гребенка в данном случае вы уделаете все вокруг соплями и выжимками клея делайте под одну гребенку - если стены ровные под 6 мм за глаза держак !
AndyMirror
AndyMirror
24.05.2019 в 10:38:15
fhntv написал: вы уделаете все вокруг соплями и выжимками клея
Это если клей жидкий, а так вдавить 60х60 это силушка нужна.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2019 в 10:39:28
:applause:
FARAON7575 написал: spender, 5мм толщина будет примерно после притирания,пристукивания,норм прослойка
FARAON7575, 8 + 8 = 1.6 мм с учетом гребенки пополам 8 мм слоя плотного без зазоров куда по вашему надо выдавить еще 3 мм слоя то ? :a вы представлеете о чем говорите то ? слой реально будет в районе сантима с лишним ! на плитке 60 на 60 для понятных вам величин - это стакан лишнего клея !!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2019 в 10:40:35
AndyMirror написал:
AndyMirror, точняк ему забыли домкрат посоветовать для такого случая но можно и простучать - согласен ... можно даже притереть - выдавит хоть все под ноль краями выйдет ... две гребенки по 8 кладем на ровненькую стену -идиотизм... и КГ 60 на 60 :eek:
