Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
24.05.2019 в 11:57:02
fhntv, вряд ли клей, 6мм, даже соприкоснется по всей площади примыкания, не говоря уже о том чтобы гребни сплющить.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.05.2019 в 12:07:48
Сейчас делаю ванную. Одна стена на двойную восьмёрку. При толщине плитки 7 мм общая толщина от стены 12 мм.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.05.2019 в 12:10:32
Вот
FARAON7575
FARAON7575
24.05.2019 в 12:12:35
fhntv написал: :applause:
FARAON7575 написал: spender, 5мм толщина будет примерно после притирания,пристукивания,норм прослойка
FARAON7575, 8 + 8 = 1.6 мм с учетом гребенки пополам 8 мм слоя плотного без зазоров куда по вашему надо выдавить еще 3 мм слоя то ? :a вы представлеете о чем говорите то ? слой реально будет в районе сантима с лишним ! на плитке 60 на 60 для понятных вам величин - это стакан лишнего клея !!!
fhntv, я понимаю что вам прикольно потроллить,статус мужа на час получили?если вы не в теме что,да как,глупо как то прикалываться не понимая сути...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.05.2019 в 23:41:17
Андрей Сновидов написал: fhntv, вряд ли клей, 6мм, даже соприкоснется по всей площади примыкания, не говоря уже о том чтобы гребни сплющить.
Андрей Сновидов, у него ровные стены что опять за фантазии ?
spender
spender
03.06.2019 в 10:27:04
Наверное кто-то из кнауфа увидел эту тему и поменял инструкцию к флизен-плюс. Теперь можно 60*60 на стены класть :D
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2019 в 14:49:37
spender написал: Наверное кто-то из кнауфа увидел эту тему и поменял инструкцию к флизен-плюс. Теперь можно 60*60 на стены класть :D
spender, мэнегеры они такие. ;)
Съезжать на базаре это их работа.
spender
spender
04.06.2019 в 22:41:25
У меня тут появились сомнения... Первоначально я хотел положить эти плитки впритык, совсем без швов. Геометрия плиток позволяет, мне же всего 1 ряд. Но тут почитал, что так нельзя делать из-за теплового расширения. У меня получается в ряд всего 4 плитки по 60, вот думаю действительно ли нельзя так укладывать? И если укладывать с небольшим зазором до 1 мм, то тогда нужна затирка, но 1 мм для нее мало. Можно тогда вместо затирки использовать силиконовый герметик?
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2019 в 23:34:15
spender написал: Но тут почитал
Меньше читайте. Клейте на флекс.
spender
spender
04.06.2019 в 23:58:31
AndyMirror, в инструкции к флексу тоже сказано:
Укладку плиток необходимо производить с зазором, ширина шва устанавливается в зависимости от размера плитки и условий эксплуатации. Укладка плиток без зазора недопустима.
