boxi
boxi
25.05.2019 в 19:29:52
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? А проблема следующая: при включении ПММ вода сливается, затем набирается, какое-то время ничего не происходит, затем щелкает какое-то реле и слышен легкий, электрический гул! В поддоне сухо, прессостат щелкает, в помпе ничего не застряло, насос циркуляционный при подключении 220 к клеммам com и hi работает нормально (Сопротивление между клеммами 129), при подключении к клеммам com и low ничего не происходит (Сопротивление между клеммами 176)!
https://youtu.be/v0ytHET2w0k Заснял видео на всякий случай
Заранее очень благодарен!
boxi
boxi
30.05.2019 в 08:51:46
Разобрал насос, подцепил его к посудомойке, после закачки воды включается насос и крыльчатка крутится нормально, даже пробовал ее руками остановить, не получается (но насос всеравно немного гудит, наверно так и должно быть), думал может дальше канал за насосом засорился, но разобрал и подул- все ок! Из входного патрубка (который вставляется в насос) вода довольно бодро бежит (там должен быть сильный напор или самотеком?) Вот и не могу понять в чем проблема!
boxi
boxi
05.06.2019 в 18:27:09
Вобщем дело было в конденсаторе.
Nsk81
Nsk81
25.01.2024 в 08:37:19
boxi написал: Вобщем дело было в конденсаторе.
boxi, опишите подробнее
ser000
ser000
25.01.2024 в 09:40:58
Nsk81 написал: опишите подробнее
Пусковой конденсатор на трёхфазном двигателе посудомойки, служит для запуска двигателя. Если он не исправен, то двигатель не запускается и машинка вроде отрабатывает цикл, но воду не разбрызгивает и посуду не моет.
Цена нового конденсатора 100-300 рублей, хотя ремонтники могут заявлять, что надо менять двигатель и цена двигателя в сборе 10-20 тыс.руб. плюс работа мастера не меньше половины этой суммы. Например, выглядит как-то так:
В некоторых случаях даже машинку разбирать и вытаскивать встраиваемую из шкафов не нужно, т.к. может быть доступ спереди под дверцей, после снятия передней панели под дверью.
25.01.2024 в 20:16:19
ser000, однофазный, с пусковой обмоткой
