UncleSam
UncleSam
26.05.2019 в 09:46:32
Есть ПММ Electrolux модель ESF65040X, лет 10 ей. После мойки на дне сухо. Но через несколько часов всё дно покрыто водой, при открытой дверце иногда вытекает на пол. Полагаю, перестал держать солевой клапан и потихоньку сливается вода, набранная для следующей мойки. Косвенно это подтверждается шипящим звуком при запуске следующей мойки (считаю, что заливается вода в бак), раньше мойка начиналась с урчания дренажного насоса. Если выбрать любую программу (и не запускать), вода откачивается насосом.
  1. Как определить, не травит ли заливной клапан, не подсасывает ли из канализации? Конфигурация сливного шланга не должна была меняться, к тому же в слив он подключен через Y-образный сгон, вода в него в таких количествах попадать из канализации не должна, этаж верхний
  2. Если это солевой клапан, что с этим делать? Ремонтировать совсем не хочется, можно ли обойтись промывкой, например?
  3. Есть ли сервисный режим в котором по коду ошибки понять, что происходит?
Данные машинки: Модель: ESF65040X Typ: 911D12611L PNC: 911 513 004 05
UncleSam
UncleSam
27.05.2019 в 06:41:29
Заметил, что вода сочится из шайбы, которой жесткость задают. И еще, если воду перекрыть, ничего не происходит, сухо
vasyasya
vasyasya
27.05.2019 в 11:08:56
Нужно клапан подачи менять
UncleSam
UncleSam
27.05.2019 в 13:10:49
vasyasya написал: Нужно клапан подачи менять
vasyasya, сколько это стоит, где они продаются?
UncleSam
UncleSam
27.11.2020 в 07:53:05
UncleSam написал:
UncleSam, заменил шланг. вместе с вызовом мастера из оф.сервиса вышло дешевле (1+4 т.р.), чем просто купить шланг (5 т.р.)
