krserv
krserv
26.05.2019 в 22:55:23
Нужны сетевые фильтры с выключателями, с горизонтальным размещением розеток. Я таких не знаю, кроме как APC, но без выключателей. Может кто-то делает с индивидуальными выключателями тоже? На снимке сет. фильтр SVEN, но с косым размещением розеток, а нужен прямой
krserv
krserv
27.05.2019 в 14:52:46
Спасибо, опередили меня я только хотел здесь ссылки разместить, что нашел среди картинок, только в наличии нет:
ссылка
юра Т
юра Т
27.05.2019 в 15:20:12
krserv, а толку, всё равно зарядники через одну лишь влезут
krserv
krserv
27.05.2019 в 15:31:41
На APC у меня влезают в каждое гнездо, но там наверное расстояние увеличенное, а также БП разного размера бывают, у меня много узких, которые влезают. А попробовал эти розетки с дистанционным управлением, что на фото, засада, влезают, но мешают друг-другу, перекашивает их 2 мм каких-то не хватает, чтобы монолитно встать.
ser000
ser000
27.05.2019 в 16:07:42
krserv написал: А попробовал эти розетки с дистанционным управлением, что на фото, засада, влезают, но мешают друг-другу, перекашивает их 2 мм каких-то не хватает, чтобы монолитно встать.
А зачем дистанционным розеткам ещё ручной выключатель?
Ставьте обычные розетки, при желании иметь выключатель, берите переходник с выключателем или вскрывайте ваши дистанционные коробочки и добавляйте туда выключатель выпилив окна под них.
По поводу сетевого фильтра, если так хочется его, можно так же взять отдельную проходную коробочку или потраха имеющего фильтра к розеткам подключить или докупить россыпью отдельно. Да и вроде розетки с фильтрами попадаются.
Ну или как вариант сделать короткие удлинители: вилка+розетка с коротким проводом между ними.
krserv
krserv
27.05.2019 в 16:33:50
ну да, это уже экзотика, я пытался найти стандартное решение, и как понял его нет. К сожалению известные бренды типа APC не делают еще удлинители, сетевые фильтры с индивидуальными выключателями, а горизонтальное положение выходов розеток мне нравится больше, чем косое... Для меня фильтры играют роль сетевых удлинителей, т.е фильтрация это дополнительная опция, а мне главное выключатели, чтобы коммутировать не выключая из розетки все нагрузки.
krserv
krserv
27.05.2019 в 17:38:46
ser000 написал: Ставьте обычные розетки, при желании иметь выключатель, берите переходник с выключателем
Получается громоздко, лучше если бы были колодки на одно гнездо с выключателем, как вот такие, что на два гнезда. ссылка Я бы их установил вдоль рабочего стола, на расстоянии, когда блоки не будут мешать друг-другу, а так придется устанавливать вот эти двойные, с избыточностью одного сетевого гнезда
Нужно брать накладную одноместную розетку, устанавливать в нее выключатель и делать из них блок универсальный розеток.
ser000
ser000
27.05.2019 в 17:58:20
https://www.amperstore.ru/product/rozetka-2-ya-zk-s-vyklyuchatelyami-rozetok-parthenon-silver
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.05.2019 в 18:02:18
krserv написал: Я бы их установил вдоль рабочего стола, на расстоянии, когда блоки не будут мешать друг-другу, а так придется устанавливать вот эти двойные, с избыточностью одного сетевого гнезда
Вдоль рабочего стола по стене разместите панель 15xМного см. С красивыми обработаными краями. На панель установите кабель-канал под розетки и выключатели. (Панель, чтобы добавить жесткости каналу. Иначе очень много точек крепления к стене.) Разберитесь с потребителями, установите в нужных местах кабель-канала кучки розеток и рядом с ними выключатели. При необходимости двигайте розетки как хотите. Можете объединять группы под один выключатель.
27.05.2019 в 18:12:38
Как вариант панельные розетки
И панельные выключатели
