ser000 написал:
ser000, Здесь другая ценовая категория.
27.05.2019 в 19:04:06
Наверное лучшего решения и по деньгам и трудозатратам не найти, как покупать тройные сетевые фильтры и использовать их как боковые розетки для блоков, а центральную для сетевой вилки. Вопрос только к поставщику, поставит ли он мне их небольшое количество.
28.05.2019 в 01:08:43
Возник вопрос, известные мне мировые производители: Шнайдер - APC; Legrand; Бренестухл; делают сетевые фильтры, удлинители с горизонтальным расположением гнезд, но ни один из них не делает индивидуальные выключатели на каждую розетку. Почему? Это делают только китайцы в своем массовом поточном производстве, клепая все по образцу,но где-то они же этот образец взяли сначала. Сомневаюсь, что сами они что-то создают, все копируют, повторяют за кем-то...
28.05.2019 в 01:35:39
krserv написал: но ни один из них не делает индивидуальные выключатели на каждую розетку. Почему?
видимо потому что эти выключатели не выдерживают коммутации при номинальной нагрузке
28.05.2019 в 03:25:18
Нашел на Али магазин от завода: но не знаю как поведут себя вилки при вставке в эти гнезда. Мне кажется, что они будут шататься, т.к нет поддерживающей вилку ниши в виде окружности. И на фото какой-то он плоский, как в него внутрь полюсы вилки помещаются. Если блоки будут больше размером, на кнопки могут встать и нажать на нее, или просто закрыть доступ к ним. Все такое маленькое, расстояния между гнездами нет.
28.05.2019 в 03:59:38
Между гнездами никакого расстояния нет.
28.05.2019 в 09:54:01
krserv написал: но не знаю как поведут себя вилки при вставке в эти гнезда. Мне кажется, что они будут шататься, т.к нет поддерживающей вилку ниши в виде окружности.
Так выберите стандарт с круглыми отверстиями: EU PLUG
krserv написал: Между гнездами никакого расстояния нет.
Судя по фото просто нет перемычек, но можно сравнить в любом графическом редакторе, выставив примерно одинаковый размер между гнёздами розетки на обоих рисунках (при условии что картинки не имеют искажений сжатия/расширения по сторонам). А зная расстояния между гнёздами розетки можно оценить влезет ли своё устройство и не будет ли закрывать выключатель.
krserv написал: И на фото какой-то он плоский, как в него внутрь полюсы вилки помещаются.
Так только штыри внутрь входят и нет ниши под пластиковую часть, так что есть шанс, что всё вставиться как надо.
28.05.2019 в 10:08:33
28.05.2019 в 12:07:45
ser000 написал:
Так выберите стандарт с круглыми отверстиями: EU PLUG Так только штыри внутрь входят и нет ниши под пластиковую часть, так что есть шанс, что всё вставиться как надо.
ser000, Выбран стандарт EU - он дает только на проводе вилку EU, а так у них сама колодка универсальная для всех стандартов, как на фото на странице.
28.05.2019 в 12:23:34
Все таки мне кажется лучше вот этот стандартный взять: Еще заметил на фото удлинители с проводом 1.5 м и 2.5 м имеют разные выключатели. Может кто сталкивался по качеству они одинаковые, только колпачками отличаются?
28.05.2019 в 12:45:44
вот часть моего добра: Sven - удлинители использую, всем устраивают, вот если бы у них еще горизонтальное расположение гнезд было, как у АPC
