rom123
rom123
27.05.2019 в 10:20:27
Всем доброго времени суток! Мужики помогите советом.
  • Стена из ГКЛ.
  • Зашпаклевал фугеном. Прошла неделя, все просохло.
  • Хорошо прогрунтовал грунтовкой Ceresit C17.
  • Зашпаклевал финишем Knauf HP Finish.
Проблема: Прошло несколько дней, все просохло. Начал шкурить и она дико сыпется. Можно даже пальцем протереть до фугена. Шпаклевка свежая по сроку изготовления. Шпаклевал той же смесью, из того же мешка, стену с цемент. штукатуркой все хорошо, такой проблемы нет. Температурные условия были одинаковые. Раствор замешивал по инструкции. Работал раствором не больше 30 минут.
Что теперь делать не знаю или это нормально для финишных шпаклевок? Хочу сделать качественно. Что думаете? За любой совет буду благодарен.
strider1978
strider1978
27.05.2019 в 11:01:01
rom123 написал: Зашпаклевал финишем Knauf HP Finish
Разве может быть качественной финишная шпаклёвка, продающаяся по 171 рублю за 25 кг?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2019 в 11:10:56
ващет финиш такой мягкий и должен быть - пальцем трется легко, тряпкой можно шлифовать :) грунтом ГГП его после обработки ! будет твержее
rom123
rom123
27.05.2019 в 11:13:06
strider1978 написал:
strider1978, у нас она в полтора раза дороже) Понимаю что это не самый лучший вариант, но если вы внимательно читали то на стене с цемент. штукатуркой зашпаклеваной этой шпаклевкой все хорошо. Крепко все держится, шкурится сложнее и не так осыпается. А вот там где фуген беда.
rom123
rom123
27.05.2019 в 11:14:53
fhntv написал: ващет финиш такой мягкий и должен быть - пальцем трется легко, тряпкой можно шлифовать :) грунтом ГГП его после обработки ! будет твержее
fhntv, это серьезно или шутка?) Забыл уточнить стена будет под покраску.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.05.2019 в 11:18:12
rom123 написал:
rom123, абсолютно серьезно я поначалу тоже паниковал все искал составы потверже а потом дошло - твердость финиш не вывести только мягкие составы потом грунтируем и получается под покраску огонь ! все норм короче
strider1978
strider1978
27.05.2019 в 11:19:35
rom123 написал: Забыл уточнить стена будет под покраску.
Под покраску берут совсем другие материалы.
rom123
rom123
27.05.2019 в 12:50:35
strider1978, сейчас речь идет не о выборе материала.
Hitgher
Hitgher
27.05.2019 в 12:53:07
rom123, Шпаклёвка дерьмо, она всегда сыпалась, под окраску ей не сделать нормально.
rom123
rom123
27.05.2019 в 13:00:38
Hitgher, так проблема только на стене где финиш на фугене. На остальных стенах проблем нет. Нечего не сыпется, все отлично крепко держится. Я понимаю что лучше бы было взять что-то другое. Но на момент покупки сделал такой выбор. По отзывам читал, вроде нормально. Вопрос в том что делать сейчас? Счищать все до фугена и шпаклевать другим финишем или есть другие варианты? К тому же планирую еще слой с стеклохолстом и мультифинишем.
Грэй
Грэй
27.05.2019 в 19:25:17
fhntv написал: пальцем трется легко, тряпкой можно шлифовать
rom123 написал: у нас она в полтора раза дороже)
значиТ. шлифуйте тряпкой. которая в полтора раза жестче ))
rom123 написал: так проблема только на стене где финиш на фугене. На остальных стенах проблем нет. Нечего не сыпется, все отлично крепко держится.
фуген быстро выпил воду из финишной шпаклевки, и гидратация не успела закончиться. Побрызгайте водичкой из пульвера, подождите ещё несколько дней, и увидите, что шпаклевка окрепнет. Это если хотите проверить, правду ли я сказал. )))
А если нет времени на опыты, то просто пропитайте грунтовкой, и шпаклевка окрепнет быстрее.
rom123 написал: Вопрос в том что делать сейчас
Если надо шкурить - берите не сетку, а очень мелкую наждачку, и осторожненько, без нажима шкурите. А потом аккуратно и быстро пропитать грунтовкой. Аккуратно и быстро потому, что, грунтовкой можно запросто смыть эту шпаклю ;)
