bodr777
bodr777
Дункан
27.05.2019 в 15:42:53
Здравствуйте уважаемые мастера,
Делаю косметический ремонт на кухне. Стены выровнены гипсокартоном, который был покрашен в чистовую. До этого использовал для фартука специальные панели, но они мне не нравяться так как отмываються от жира вместе с рисунком. Решил положить плитку. Краска акриловая на стенах. Вопрос - надо ли отдирать краску от стены в месте где будет фартук? Или можно приклеить плитку на жидкие гвозди поверх? Планирую использовать плитку 20х20 в три - четыре ряда(над вытяжкой)
Спасибо.
евгений78
евгений78
27.05.2019 в 17:31:37
обязательно смывает краску,а плитку клейте на плиточный клей,а не на гвозди,зачем такие сложности в простом деле...
телефон 8 905 530 42 54
bodr777
bodr777
Дункан
27.05.2019 в 19:03:52
евгений78, Дело в том, что краской с разницей в несколько лет было покрашено раза три. Краска была на водной остнове, только не уверен, что самый первый слой удастся отмыть водой. Может есть какой грунт, чтобы краску не смывать. Все достаточно ровно окрашено. Боюсь, что как начну краску смывать отойдет вместе со слоем бумаги гипсокартона.
Грэй
Грэй
27.05.2019 в 19:10:37
bodr777, вполне можете приклеить на краску. У меня много лет приклеено и на краску, и на обои. И ничего не происходит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2019 в 00:59:42
на акрил можно
если краска крепко держится и не отслаивается - клейте смело :) жидкие гвозди - овно на клей пену
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
28.05.2019 в 05:39:37
bodr777, так бывает что краска от воды очень легко отслаивается, равно как и шпаклёвка под ней. Можно попробовать наклеить одну плитку и посмотреть что из этого получится.
евгений78
евгений78
28.05.2019 в 09:22:08
bodr777, хочете рискнуть,можете и на краску пробовать,если хотите уверенности,считайте краску,это не сложно
bodr777
bodr777
Дункан
28.05.2019 в 12:31:25
Андрей Сновидов,
Спасибо, как раз собираюсь приклеить для пробы ниже уровня кухонной тумбы для пробы. Отпишусь по результатам
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
03.06.2019 в 17:21:23
Если краска держится прочно, то можно клеить. В противном случае акриловая краска хорошо снимается растворителем Р-4, но это токсично и трудоемко. Также можно сделать зарубки или, в крайнем случае, даже отодрать краску вместе с картоном, после чего зашпаклевать унифлотом (его адгезия и прочность не вызывают сомнений). Обнаженный гипс конечно надо грунтовать.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
03.06.2019 в 21:14:42
Купите грунтовка для мапейластика. Она дорогая, но она того стоит. Предназначена для гидроизоляции. Клеится абсолютно на все. А потом плитку на Литокол. Сегодня к примеру клеил на нее гидроизоляцию на ЭППС, ни с каким фасадным клеем не сравнить. Оторвать нереально.
