игорь62
игорь62
Красногорск
27.05.2019 в 19:31:36
На лестнице рассохлась площадка сделанная из 2-х щитов.Подскажите,как устранить эту щель.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
27.05.2019 в 21:33:59
Возьмите древесину из которого сделана ступень. Сотрите в пыль шлифмашинкой граммов 100 и соедините ее с ПВА . Мешайте до состояния сметаны. Этой смесью шпатлюете щель. После высыхания шлифуете и красите. Либо купите готовую шпатлевку по дереву. Но лично мне с клеем больше нравится.
pool
pool
28.05.2019 в 08:40:16
При такой ширине щели я бы посоветовал делать деревянную вставку.
игорь62
игорь62
Красногорск
28.05.2019 в 09:01:39
Вот и у меня такие же были 2 идеи.Только вставку будет сделать сложно. щель не равномерная.
pool
pool
28.05.2019 в 10:34:06
Фрезеровать, чтобы подравнять. Можно и пилой по шине.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.05.2019 в 10:46:31
Снизу доступ есть, это же лестница? Или все, ниже твердое основание?
ALPIC
ALPIC
28.05.2019 в 11:26:30
Я вижу их ещё лодочкой повело , такие щиты народ собирает на толстой базе из фанеры и с возможностью демонтажа для ремонта. Если снизу есть доступ, освободить половину, стянуть прикрученными уголками с помощью болтов
игорь62
игорь62
Красногорск
28.05.2019 в 15:02:22
Площадка из бетона. Фанера под щитами есть.
ALPIC
ALPIC
28.05.2019 в 15:09:53
значит фанера мало прикручена саморезами или она тонкая и её тоже порвало. остаётся вставка или полная переборка пирога
игорь62
игорь62
Красногорск
28.05.2019 в 15:53:28
А каким образом можно сделать зазор равномерным, чтобы сделать вставку.И есть ли гарантия что со временем зазор не появится?
ALPIC
ALPIC
28.05.2019 в 16:02:33
Можно профрезеровать по линейке, но концы придётся стамеской, но это по мне самое лучшее ибо можно сделать точно. Но с другой стороны гарантии , что опять не поплывёт нету
