Михаил_Юрьевич
Михаил_Юрьевич
Курск
28.05.2019 в 09:47:48
Всем доброго времени суток!Возникла необходимость в обработке старой мебели, а именно снятии старого лака, зачистки поверхности и нанесения на поверхность нового лакокрасочного покрытия.Исходя из этого необходима помощь в подборе шлифовальной машинки (посоветовать модель) для обработки дерева (предположительно из ели), также подбора наждачной бумаги.Заранее большое спасибо, жду ответа.Прикрепляю фото мебели
pool
pool
28.05.2019 в 10:00:11
Поскольку восстановление будет проводиться в хоббийном режиме, то и инструмент Вам нужен по возможности универсальный. В качестве шлифмашины прикупите орбитально-шлифовальную (смотрите по деньгам), достаточно диаметр подошвы 125 мм. Для снятия лака используйте химию (средство для снятия старых красок) + абразивные круги (от P40-P80). Для финишной шлифовки те же круги, но с зернистостью до P180 - P240. Лучше запастись кругами с различным зерном, использование будете смотреть по обстоятельствам. ЛКМ менеджер на стройрынке посоветует.
Михаил_Юрьевич
Михаил_Юрьевич
Курск
28.05.2019 в 10:08:45
pool, Благодарю за ответ, снимать лакокрасочное покрытие с помощью химии лучше ветошью или каким-нибудь шпателем?
ALPIC
ALPIC
28.05.2019 в 14:53:13
Я такие дела проворачиваю только ленточной шлифовкой, вдоль волокна, орбиталкой сороковкой можно кудряшек надрать, потом слой придётся снимать
pool
pool
29.05.2019 в 01:47:14
Михаил_Юрьевич написал: ...снимать лакокрасочное покрытие с помощью химии лучше ветошью или каким-нибудь шпателем?
Михаил_Юрьевич, в идеале - плоской циклей. Но можно и шпателем и железкой от рубанка, даже ножом, что под рукой найдётся. И правильно ALPIC заметил насчёт "барашков". После смывки + цикля можно спокойно начинать с 100-го зерна. И про ленточную шлифмашину - тоже верно, но я исходил из бОльшей универсальности орбиталки. Если не оглядываться на содержимое карманов, то я Вам весь техпроцесс распишу по правильному. Тысяч 100 р.(и до 250) на инструмент готовы?... ;)
ALPIC
ALPIC
13.06.2019 в 12:46:26
pool написал: насчёт "барашков"
Сейчас первый раз серьёзно занялся берёзой, так вот как выяснилось, финишную шлифовку под покрас как раз отлично получилось делать эксцентриковой виброй (планетарки нет, но суть одна, только прямоуголник) , 150 зерном, изумительно снимает берёзовые иголки с поверхности и барашков конечно из под такого зерна на довольно твёрдой древесине не делает. Сделал пробный выкрас , доволен как слон, ворс лежит и не дёргается, pool, спасибо за наводку, я уж и забыл про эту вибру, она в гипсово -шпаклёвочных делах давно у меня живёт. :)
ALPIC
ALPIC
13.06.2019 в 14:31:19
Интересный момент, жена читает книгу, там старый реставратор учит молодого, как надо правильно делать, чтобы не иметь бледный вид, не перед заказчиком, не перед его детьми или внуками, а перед мастерами, которые будут реставрировать эту мебель через 100 лет :)
sanya1965
sanya1965
13.06.2019 в 17:05:42
ALPIC, для дворцовой мебели 100 лет не срок. Для ДСП и МДФ не получится ничего реставрировать...
ALPIC
ALPIC
13.06.2019 в 17:10:47
sanya1965, да это так, навеяло к теме :) Однако я не вижу ДСП и МДФ, я вижу щит из хвои.
Arkann
Arkann
13.06.2019 в 21:08:30
причем не плохой щит раз не повело лет за двадцать. Тоже считаю что ленточки и прямоугольной вибры за глаза. Только вот дешёвые ленточки только орут как резанные а дешёвые эксцентрики не шлифуют. Думаю ниже Аег и мактека лучше ни брать ни чего по цене. Дешовые круглые вибры вообще не работают
ALPIC
ALPIC
14.06.2019 в 09:54:22
У меня вот такие, более чем устраивает по всем параметрам и уже давно, щётки уже менял и один раз ремень на ленточке
