nasty
nasty
Омск
28.05.2019 в 10:10:21
Здравствуйте, уважаемые мастера! Дано: потолок в новостройке, монолит, но трещинки по поверхности часто встечаются, перепад до 2 см, слой штукатурки до 1.5 см планируется. Подскажите, пожалуйста, в какой момент лучше монтировать фасадную сетку при оштукатуривании потолка: в нижний слой ( приклеивать на перекрытие в тонкий слой штукатурки вначале), в слой штукатурки ( тогда как это сделать?) Или после высыхания штукатурки в первый слой шпаклёвки или тонкий слой штукатурки.
.Сейчас нанесён бетон-контакт и поставлены маяки. И подскажите, пожалуйста , как долго можно оставить бетонконтакт до нанесения штукатурки? Пошли уже третьи сутки - начинаю переживать за него.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2019 в 12:23:56
ОМГ ;) фасадная сетка ? там вообще не нужна сетка там не нужна - если отвалится ? локально сможете снять а с сеткой номер не пройдет штукатурим онли ротбандом - даем один слой только в шпаклевку вообще ничего не втираем никогда единсно по стекло-сетке 5/5 мм очень прикольно штукатурить - слой получается ровный а больше никаких приколов
у вас два пути - первый мучительный - штукатурите, затираете шкурите, грунтуете, шпаклюете , шкурите, грунтуете, красите второй нормальный - штукатурите шкурите грунтуете клеите паутинку потолочку и шпаклюете и красите бетонконтакт так хоть год простоит - ничо с ним не будет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.05.2019 в 12:40:23
ващет такие потолки как у вас делаются без маяков простой гладилкой 500 мм в два этапа проходится неровность на сдир и потом общий проход вгладь слой получается 0.5 мм средний - это отлично на правило может быть заметно 2 метра гладкий перепад в сантим легко по всей длинне ! но глазом после покраски вы этого никак не ощутите вообще !
nasty
nasty
Омск
28.05.2019 в 20:34:35
fhntv, спасибо за ответ
evsmir
evsmir
Казань
28.05.2019 в 22:14:38
Зачем использовать фасадную сетку? Есть сетки для внутренних работ с плотностью 60гр/м кв, да и нужна ли она там вообще. Штукатурите, потом по стеклохолсту - финиш. Я бы прошпаклевал раз перепад 2 см, а потом финишем в ноль вывел, даже шкурить не пришлось бы.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.05.2019 в 22:36:47
nasty, электрику наверное Паук наплетал. Я вкладываю сетку (180г) фасадную в середину слоя. Режу примерно 1м на 1м куски и стораюсь заштукатурить этот кусок сетки с одного ведра , для того чтобы сетка не выступала в роли разделителя .Если раствор под сеткой застынет и начать наносить Свежий по верх сырого застывшего слоя, есть шанс отвалится этой штукатурке.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
nasty
nasty
Омск
28.05.2019 в 23:24:15
evsmir, тоже предлагала - "может просто прошпаклевать" как на дуру посмотрели
nasty
nasty
Омск
28.05.2019 в 23:29:24
АПОСТОЛ, то есть в уже имеющейся ситуации ( установленные маяки) ещё есть шанс вторить сетку именно в штукатурку, да. Правильно ли я понимаю ,что Вы не примазываете её к плите, а просто погружаетесь в слой штукатурки? А как правилом тянуть ? После того как погрузил сетку с штукатурку? В районе маяков получается сетку не кинуть уже?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.05.2019 в 01:21:50
забудьте два слова "шпаклевка" и "сетка" забудьте вообще и не вспоминайте даже только штукатурка, я вам все написал не будите лихо пока оно тихо - доиграетесь с сетками и шпаклевкой 2 см слоем ...
strider1978
strider1978
29.05.2019 в 05:57:42
Бетонконтакт, маяки, электрика, слой 15мм... Ещё и сетку туда же. Потолок уже убит полностью. Это не стены в санузле или кладовке, Вам под этим жить.
nadegniy
nadegniy
29.05.2019 в 07:55:53
Сетка точно не нужна, она Фасадная, а не потолочная. :D
