alex-2000
alex-2000
28.05.2019 в 12:25:47
Приветствую всех ! Покритикуйте ! Монолитный 36 этажный дом . Голый бетон ,.Высота потолка 3 м хочу сделать кирпичные перегородки / комнаты ,кухня санузлы / из узкого пустотелого кирпича 250х85х65 весом 1,7 кг / т.Е 85 толщина вместо обычных 120 / На 1 кв м идёт 52 кирпича + раствор - приблмзительно 100 кг /столько же и пгб -80 мм . Штукатурить буду далеко не везде / отделка лофт -кирпич подходит / Пол - сначала гидроизоляция+щумо шуманет-100комби,потом заливка 5-8 см пескобетон / возможно с керамзитом / с сеткой 50х50 Вопросы ;
По нагрузке узаконят ли такую перепланировку .? Ведь в монолите не только из гвл и гкл перегородки строят ?
Кирпичные перегородки класть
    По стяжке / так нагрузка более распределённая / ? Под сами перегородки в
    Стяжку ещё арматуру / пруток 10 мм / хочу проложить . Не будет ли
    Перегородка неустойчива - шумоизоляция в . Шуманет-100комби проминается ?
    По бетону - а потом шумо гидро изоляцию и стяжку в каждом помещении ? Стены
    Крепче - но шумоизоляция хуже / по бетону потом через стену /
    Мне первый вариант больше нравится - но стена будет ли надёжна ? / 85 мм /
    К потолку кладку крепить ? Как ? Пишут - пена 1 см . С боковым монолитом всё равно анкерами кладку связываем
    Всем заранее спасибо
евгений78
евгений78
28.05.2019 в 15:30:09
да тут и согласовывать ни чего не надо.только стены нужно ставить именно на монолит,а не в коем случае не на стяжку,сначало стены,затем шумоизоляция,электрика,если по полу,и стяжка.такие стены простоят сто лет :applause:
телефон 8 905 530 42 54
alex-2000
alex-2000
28.05.2019 в 16:05:15
евгений78, А к потолку крепить пеной или можно с анкерами намертво с раствором ?
alex-2000
alex-2000
28.05.2019 в 16:06:26
или ещё уголками ?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
28.05.2019 в 16:12:07
Пеной, а то гляди трещины прийдется выводить.
евгений78
евгений78
28.05.2019 в 22:07:56
alex-2000 написал: евгений78, А к потолку крепить пеной или можно с анкерами намертво с раствором ?
alex-2000, верх нужно пропенить 15-20мм,все таки дом еще новый,усадка,ремонты,такая стена будет мертво стоять,главное найдите нормальных спецов,которые правильно смогут возвести стену.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.05.2019 в 22:34:10
евгений78 написал: стены нужно ставить именно на монолит, а не в коем случае не на стяжку
Вот правильный совет.
ИМХО (IMHO)
alex-2000
alex-2000
29.05.2019 в 11:41:45
евгений78, Дому уже лет 6-8 , но пустых квартир без ремонта полно - усадка всё равно будет ? Пеной лучше к потолку крепить ? как то не очень крепко - что то ещё можно предложить ? У меня есть стена-перегородка которая только одной боковым торцом упирается в монолитную стену , второй боковой торец в воздухе
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
29.05.2019 в 15:04:02
alex-2000, если сделать крепко то может треснуть.
евгений78
евгений78
29.05.2019 в 18:33:35
alex-2000 написал: евгений78, Дому уже лет 6-8 , но пустых квартир без ремонта полно - усадка всё равно будет ? Пеной лучше к потолку крепить ? как то не очень крепко - что то ещё можно предложить ? У меня есть стена-перегородка которая только одной боковым торцом упирается в монолитную стену , второй боковой торец в воздухе
alex-2000, конечно будет,но если 6-8 лет,то не сильная.каждый 3 ряд будет связан с монолитом,если вы собираетесь на праздники в "козла"с гостями играть ;) ,то можете прекрепить уголками через пропковый компенсатор,или виброподвесами верхний ряд прикрепить,это если стены не будут штукатуриться,под штукатурку привязок не нужно
Резон
Резон
Киров
29.05.2019 в 19:15:19
Если позволите: На кладку высотой 1 м получится 12,5 рядов На высоту помещения 37-38 рядов кладки.
alex-2000 написал: На 1 кв м идёт 52 кирпича
50 кирпичей на кв.м. кладки
alex-2000 написал: пустотелого кирпича 250х85х65 весом 1,7 кг
плотность кирпича = 1230 кг/м.куб. плотность раствора возьмем 1600кг/м.куб на куб кладки идет 1/3 объема раствора и 2/3 кирпича (на перегородках раствора идет несколько меньше, но не значительно...) Итого плотность кладки: (1/3 х 1600) + (2/3 х 1230) = 1353 кг/м.куб.
alex-2000 написал: На 1 кв м идёт 52 кирпича + раствор - приблмзительно 100 кг
alex-2000 написал: Высота потолка 3 м
37-38 рядов
0,085 м. х 1 м. х 3 м. х 1353кг./м.куб. (примерная плотность кладки) = 345 кг на м. пог. перекрытия. P.S. Как минимум я бы поинтересовался несущей способностью перекрытия... и по возможности согласовал.
