Резон
Резон
Киров
29.05.2019 в 19:22:25
alex-2000 написал: как то не очень крепко - что то ещё можно предложить ?
Именно так, не зажатая перегородка.... как бы это сказать... больше вибрирует. Зажмите пластину снизу, не зажимая сверху и сравните какая будет устойчивость в сравнении с пластиной зажатой с двух сторон... Прокидывайте верхний шов раствором (оптимально чуть меньшей марки, чем шел на кладку), пена это для ленивых (не у всех получается прокидывать, да и проще с пеной) или для стен из материалов с низкой маркой. Плюс к этому, на пене, как раз вероятность появления трещины больше...
alex-2000
alex-2000
29.05.2019 в 21:41:15
Спасибо Всем !!! Значит Все согласны что перегородка кирпичная на монолитный пол кладётся, а потом стяжку по монолиту с гидро и шумо изоляцией делаем ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2019 в 22:49:44
Резон написал:
Резон, учитель... нельзя в монолитном доме фиксить к потолку ничего жесткого хомяки понасмотрелись "квартирных"ремонтов передач тянут как учумные к себе в норки тоннами ! ротбанды и пескобетоны ! стяжки по 10см толщиной дом садится как гвоздь под ударами кувалды :)
усадка бешеная ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.06.2019 в 22:52:21
alex-2000 написал: Спасибо Всем !!! Значит Все согласны что перегородка кирпичная на монолитный пол кладётся, а потом стяжку по монолиту с гидро и шумо изоляцией делаем ?
alex-2000, что за цирк ? как вы стартанете кладку с монолита ? у вам там уже в уровень все выведено ? :a закладные делают под такие вещи а потом уже "кладется на пол" :D
alex-2000
alex-2000
05.06.2019 в 23:16:11
fhntv написал:
fhntv, Понятно ,что под кирпичные перегородки по уровню раствором выравниваем . Вопрос был мне сначала стяжку с гидро и шумо изоляцией сделать , или сначала кирпич . перегородки по монолиту ,а затем стяжку .
06.06.2019 в 03:27:08
Резон написал: Прокидывайте верхний шов раствором (оптимально чуть меньшей марки, чем шел на кладку), пена это для ленивых (не у всех получается прокидывать, да и проще с пеной) или для стен из материалов с низкой маркой. Плюс к этому, на пене, как раз вероятность появления трещины больше...
Вы в корне не правы! Верхний стык перегородки к перекрытию ВСЕГДА должен выполняться эластично. Это либо пакля (раньше), сейчас - шнур Вилатерм, монтажная пена. Это не отменяет подвижную фиксацию к перекрытию длинных перегородок - пластинами с изгибом, скобами, и тд. Исключение - жестко стыкуются к перекрытию специально спроектированные разгружающие перегородки, они бывало применялись в старых проектах 5-9 этажек из кирпича. Сейчас практически не применяются.
fhntv написал: тянут как учумные к себе в норки тоннами ! ротбанды и пескобетоны ! стяжки по 10см толщиной дом садится как гвоздь под ударами кувалды :) усадка бешеная ...
Смешно читать... Но перекрытия, да, немного прогибаются от штатной нагрузки - это нормально.
fhntv написал: закладные делают под такие вещи а потом уже "кладется на пол" :D
постель из раствора. На нее можно уложить пробку 6мм, либо эластомер - для перфекционистов
alex-2000 написал: Вопрос был мне сначала стяжку с гидро и шумо изоляцией сделать , или сначала кирпич . перегородки по монолиту ,а затем стяжку
Монолитные перегородки ставятся на перекрытие, не на слой подготовки пола - не на стяжку.
Резон
Резон
Киров
06.06.2019 в 12:13:04
BV написал: Вы в корне не правы! Верхний стык перегородки к перекрытию ВСЕГДА должен выполняться эластично. Это либо пакля (раньше), сейчас - шнур Вилатерм, монтажная пена. Это не отменяет подвижную фиксацию к перекрытию длинных перегородок - пластинами с изгибом, скобами, и тд. Исключение - жестко стыкуются к перекрытию специально спроектированные разгружающие перегородки, они бывало применялись в старых проектах 5-9 этажек из кирпича. Сейчас практически не применяются.
Возможно не прав. Но до сих пор в обратном меня никто аргументированно не убедил. Пойдем по следующему кругу? Свои доводы приводил раньше ссылка ссылка плюс моё утверждение, я считаю, подтверждается п.2.9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТа НА УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК , т.к. не считаю кирпичную перегородку, как минимум достаточно раскрепленной перекрытиями, когда верхний шов кирпичной кладки и плиты перекрытия заполнен пеной, паклей и прочими материалами, а также перегородки раскрепленными уголками- по сути только от качания онной...
P.s. Да можно провести простой эксперимент, ударив кирпичную перегородку с заделанным верхним швом раствором и заделанным паклей - разница ощутимая.
alex-2000
alex-2000
10.10.2019 в 23:51:45
Ещё один вопрос к знатокам - трогал в натуре на выставке стенку из описанного кирпича - показалась хлипкой Из этого щелевого кирпича 0,7 НФ или 0,9 НФ ( шириной 85мм) ) перегородки с армированием стальной лентой можно ли строить ? Перегородки высотой 3 м в квартире ( мах длина без перевязки 4 м ) . Не тонкие ли ? Планирую их ещё штукатурить . На фото - кирпич 0,7 НФ ( 250 на 88 на 65 ) , 0,9 НФ по высоте выше - 88 мм Помогите !!!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 12:14:31
тонковасто однако... зачем мудрить ? керамзито цементный блок - ваше все !
alex-2000
alex-2000
12.10.2019 в 17:43:54
fhntv написал: тонковасто однако... зачем мудрить ? керамзито цементный блок - ваше все !
fhntv, У КЦблока толщина 90 , у кирпича 85 мм . Получится ли из блоков надёжнее ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.10.2019 в 18:23:43
alex-2000 написал:
alex-2000, есть вдвое толще полнотелые из блоков получится значимо легче и проще что такое "надежно" ? вам все равно под штукатур
