Всем добра!
Продолжаю перевод загородного дома на альтернативную энергию. АКБ парными массивами (24В) крепятся на медные шины 3х25, которые смонтированы на шиферном листе поверх деревянной стены + изоляторы 40мм и спрятаны в кабельные каналы. Так же с этих шин идет съем электричества на потребители, как на слаботочку, так и на инверторы 2х2кВт. Систему буду расширять - токи будут расти (думаю за 300А не выйду).
Сейчас шины разнесены на 250мм друг от друга. Из-за перекомпоновки предохранительно-распределительного щита и добавления второго яруса АКБ, это расстояние необходимо уменьшить.
Вопрос: какое должно быть минимальное расстояние между силовыми шинами при использовании постоянного тока под максимальную нагрузку 300А?
