29.05.2019 в 20:10:10
Добрый день всем! Дошли руки до канализации. Разобрал цементные тряпки и прочую дичь с тройника канализации и обнаружил что в раструбе нет куска, на фото он. Кроме того, диаметр чугунной трубы странный, в чугунный раструб очень плотно садится 110 серая труба. Что можно с этим сотворить? Менять этот тройник, по целому ряду причин, практически задача очень и очень сложная. Заранее спасибо :)
29.05.2019 в 21:08:17
id40080145, Если в стену можно залезть? Срезай горло, вычищай до чугуна отложения и переход с резаного чугуна на пластик 110
29.05.2019 в 21:47:05
Очень похоже на то, что нужно! Спасибо. Проблема только где это найти в нашей местности (Молдавия). Герметиризовать на чугуне дополнительно как-то нужно?
29.05.2019 в 22:11:32
Ну если резать раструб , то наверное лучше по шерсти собирать слив.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
29.05.2019 в 23:34:24
АПОСТОЛ, спасибо, но мне кажестся в этом случае проход будет уже, чем если снаружи одевать? Или я ошибаюсь?
30.05.2019 в 00:42:17
id40080145, унитазу 90 мм хватит.
30.05.2019 в 04:04:41
id40080145, Он понадежнее будет переход во внутрь, если удастся расчистить внутри чугунку.
30.05.2019 в 10:20:47
АПОСТОЛ, это называется переход 110/90?
30.05.2019 в 13:21:01
Купил в общем остендорфовский переходник HTRi 100/100, но не лезет он внутрь чугунины (( туда влазит 90 труба, больше нет. То есть переходник влазит туда без резинки, с резинкой совсем нет
Может я плохо почистил, вообще должен он туда входить?
30.05.2019 в 13:56:51
id40080145, Ну давай фото как срезал, почистил.
31.05.2019 в 06:36:58
id40080145, потому что нужен не переходник,а восстановитель раструба [
