aleksha79
aleksha79
Самара
29.05.2019 в 23:24:12
Такая проблема вылезла.Напряжение на фазе вводного автомата 247в. В доме в розетке 215в. При включении утюга или микроволновки напряжение падает до 160-170в. Гаснут светодиодные лампы, перезагружается компьютер. Если ничего мощного не включать то компьютер сам перезагружается время от времени. Что может быть ? И как найти причину?
dokar
dokar
Мадонатор
29.05.2019 в 23:30:29
aleksha79, Протянуть все доступные контакты во всех своих щитах и в ЭУИ , не пробовали ?
Да, ни фига.
29.05.2019 в 23:32:08
aleksha79 написал: Что может быть ?
Если напряжение на вводном автомате не падает - где то плохой контакт.
aleksha79 написал: И как найти причину?
Протяжкой всех соединений.
igor1
igor1
29.05.2019 в 23:41:49
И так было всегда? Или раньше все было нормально?
aleksha79
aleksha79
Самара
29.05.2019 в 23:42:38
dokar, все протянуто, самое первое что сделал. Все сомнительное заново перекрутил. Подозрение что где то нулевой провод плохой контакт.
aleksha79
aleksha79
Самара
29.05.2019 в 23:44:03
igor1 написал:
igor1, раньше было все нормально. сеть держала стабильно и большие нагрузки.
ashim1990
ashim1990
29.05.2019 в 23:48:45
При нагрузке напряжение падает на входе тоже?
aleksha79
aleksha79
Самара
29.05.2019 в 23:52:35
ashim1990 написал: При нагрузке напряжение падает на входе тоже?
ashim1990, на входе при нагрузке не замерял. Дома в розетке только. Щиток в гараже рядом с домом.
igor1
igor1
29.05.2019 в 23:58:10
Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.
ashim1990
ashim1990
29.05.2019 в 23:58:57
aleksha79 написал: ashim1990, на входе при нагрузке не замерял.
Без этого - пустой разговор, извините.
aleksha79
aleksha79
Самара
30.05.2019 в 00:01:39
igor1 написал: Забыл спросить: а заземление есть? Собственно: если заземление есть - какое напряжение между L и РЕ. Если те же 247В - ищите проблемы в проводе N. Если РЕ нет - проверьте U между фазой на вводе и N в 1-й розетке, затем наоборот (фазой в 1-й розетке и N на вводе). Думаю, проблема в одном из проводов. Если повезет - плохой контакт в какой-то коробке. Нет - в стене.
igor1, заземления нет.
