30.05.2019 в 10:22:36
Ребят, выручайте! Прошлый хозяин забетонировал фановую трубу, которая ведет на крышу. Теперь срывает затвор. Клапан вакуумный стоит, но от него толку мало. Что посоветуете, как ее выковырять оттуда? Или бетон разбомбить внутри трубы.
30.05.2019 в 12:35:29
Все зависит на сколько сильно она забетонирована. Если сантиметров 20 можно отбить. Если вся. То проще новую вывести.
30.05.2019 в 12:47:50
Пробурить разведскважину :) , буром 8 - 10мм , узнать толщину
31.05.2019 в 11:36:38
Каронкой по бетону без удара.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
03.06.2019 в 11:57:05
Присоединяюсь к мнению СанСаныча.
07.06.2019 в 11:22:59
Пробурили новое отверстие рядом. По времени - минут 40. По стоимости 2000.Глубина оказалась около метра. Грязи почти нет. Нужно обязательно подставить что-нибудь под отверстие снизу иначе кусок бетона выпадет из коронки и разобьет что-нибудь. Всем спасибо.
07.06.2019 в 11:58:24
derg170 написал: обязательно подставить что-нибудь под отверстие снизу
Хе, так эт само собой, бурильщики об этом прекрасно знают ;) Теперь самое главное - восстановить гидроизоляцию.
