14.03.2007 в 23:15:04
Power Tool Понял не всё.Вывод-лучше сразу в помойку. А если серьёзно,то при вскрытии рубанка видел,что щётки ровные и прилегают хорошо.При включении из под обеих снопы искр(похожие на пламя) и звук,как при коротком замыкании.
IS
IS
Эксперт
Челябинск
14.03.2007 в 23:24:41
Признаком сдохшего якоря дейтсивтельно является сильный круговой огонь на коллекторе и при этом просадка сети.
to stikhiyniy У меня орбиталка Sparky, еще старая, без надписи professional. Нагружал ее довольно жестко, работает хоть бы что. Точно такую рекомендовал бы к покупке, а вот ее же, но с надписью professional - уже нет.
Power Tool
Power Tool
14.03.2007 в 23:39:58
Ну я образно говорю в помойку:-) В Вашем случае межвитк.якря как раз на эти 99,9%, хотя визуально он можент показаться хорошим. Кстати еще один способ проверки - включить инстркмент (если нет явной дуги) секунд на 10 - 20. , быстро разобрать, что бы якорь не нагрелся от статора или наоборот - смотря что сгорело (если есть такая возможность). То что сильно нагрелось, там и межвитковое замыкание. (за такое короткое время, нормальный якорь не должен сильно нагреться) Это конечно все относительно и с большой погрешностью, но тем не менее действенно.
14.03.2007 в 23:45:10
Там всё сильно горячее, даже провода оплавились,т.к. рубанок скорее не искрит, а горит круговым пламенем. Да и разбираться мне с ним уже недосуг-я всё без проблем выстрогал вчера приобретённой макитой 1923h.А спарки ремонтировать сейчас не буду-пошёл он...
Power Tool
Power Tool
14.03.2007 в 23:51:22
Ну я и говорю: раз все так плохо - в помойку :-)
15.03.2007 в 00:04:15
Мне пора уходить в тему "чем хорош инструмент Макита?".Если шлифмашина Спарки т.ж. умрёт,то опубликовать здесь некролог гарантирую.
Pitbul
Pitbul
Эксперт
Сергиев Посад
15.03.2007 в 15:34:52
2stikhiyniy да не стоит расстраиваться.сам юзаю лшм от спарки уже полгода.нравиться машинка,да и проблем пока нет.
КулиБяка
КулиБяка
17.03.2007 в 12:45:25
Даю ответ о неллюбови к маленьким макитам : на очередном объекте довелось помацать новенькую и длинненькую с черной такою попкою :) гремит поболе спарки, диск восьмеркою ходит... как говорится,заставило задуматься.
17.03.2007 в 21:07:29
КулиБяка Ну Спарки тоже хорош-ревел превышая болевой порог для ушей,передняя и задняя подошвы были в чуть разных плоскостях-стружку выбирал справа толще,на весу вибрировал и самопроизвольно тянул руку то вправо,то влево...и сгорел без особой причины,прослужив 1.5 месяца. Пусть Макита тоже возможно не идеал(хотя она и тише,и строгает ровно,и намного менее вибронагружена ,и с рукой в "кто сильнее" не играет),но она made in Japan,а это вам не шутки(посмотрите хотя бы на рейтинги надежности автомобилей---http://www.avtomarket.ru/scripts/info/reliability/?year=2007&tester=1#1---япония безоговорочно рулит).Так что от Макиты жду выхода из строя лет через 10,а не через 1.5 месяца.
Pitbul
Pitbul
Эксперт
Сергиев Посад
17.03.2007 в 21:37:49
2stikhiyniy дык таким иструментом и работать не надо было-сразу в сервис нести.
КулиБяка
КулиБяка
18.03.2007 в 14:17:49
Итожу: спарки плоха тем, что есть еще макита :)
