anton.gorovenko
anton.gorovenko
Витебск
01.06.2019 в 10:20:08
Добрый день. Нужен совет по правильному подключению диодных лент. Планирую сделать подсветку лестничного проема 3 линиями в форме буквы П. Первая линия будет идти еще по потолку 1 этажа, 2 других от ступенек до потолка, а там по потолку соединяться, то есть непрерывная линия "левая стена"-"потолок"-"правая стена". Расстояние между линиями 90см. Ленты будут укладываться в профиль (Врезной алюминиевый профиль LC-LPV-3263-2 Anod). Длина лент: 7,7 метра и 2 ленты по 10,42 метра. Так же хотелось бы, чтобы всем этим можно было управлять 1 выключателем + регулировать яркость. По возможности еще и с телефона и/или пульта. Нужно, чтобы все светилось и регулировалось равномерно.
Подключать блоки питания на потолке в разрыв линий, чтобы отрезки получились 5.2 и менее метров не считаю правильным, т.к. потом к блокам питания подобраться будет сложно :-( Поэтому решено было расположить блоки питания по края внизу.
Лента предварительно выбрана вот такая: http://ali.onl/1jAJ либо аналогичное что-то. Расчетная мощность 514Вт. Хотелось бы подключить это все через вот такого плана контроллеры http://ali.onl/1jAN
Каким образом правильнее это все подключить, какие и сколько блоков питания использовать, сколько и каких контроллеров (как я понимаю 1 беспроводной регулятор + на каждый блок питания диммер, если верить описанию по ссылке). Нужны ли усилители, в каком порядке и как все подключить... Была мысль подключить с каждой из сторон по 1 мощному блоку питания (либо через усилитель несколько в сумме дающих нужную мощность), но можно ли подключать линии разной длины, не будут ли светить по-разному?
С паяльником дружу, а вот знаний не хватает. Очень прошу помочь сделать это все грамотно. Вопрос не в цене, если нужно докупать чего-то больше, но это будет лучше - без проблем.
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2019 в 13:42:25
anton.gorovenko написал: Подключать блоки питания на потолке в разрыв линий, чтобы отрезки получились 5.2 и менее метров не считаю правильным, т.к. потом к блокам питания подобраться будет сложно :-( Поэтому решено было расположить блоки питания по края внизу.
Ваше право, как считать, но производитель гарантирует равномерность свечения ленты при отрезке 5м (как правило). А посему, питание к каждому отрезку лент подводить надо с двух сторон. Соответственно и провод питания надо выбирать с учётом потерь, так как БП не планируется ставить у каждого конца ленты, как я понимаю... Про регулировку яркости забудьте, лента не диммируемая. Управлять включением/выключением можно хоть одним выключателем, хоть несколькими с разных мест по сети 220В, хоть импульсными реле, хоть по радиоканалу... Тут уж Вы сами определяйтесь.
Микитович
Микитович
01.06.2019 в 17:58:47
anton.gorovenko написал: Лента предварительно выбрана вот такая: http://ali.onl/1jAJ либо аналогичное что-то. Расчетная мощность 514Вт.
28 метров. Если делать аналог по мощности то:
  • для SMD 2835 90 Лм/Вт) примерно соответствует 40 шт 100 Ваттных ламп;
Но это если ленты правильные. По вашей ссылке:
  • то ли это 2835 (в заголовке) с возможной мощностью от 10 до 30 Вт/м (зависит от самих диодов);
  • то ли 3528 (читайте ниже) у которой мощность не превышает 9,6 Вт/м.
для SMD 3528 (50 Лм/Вт) - аналог ЛН считайте сами.
Что касается диммирования, усилителей и дистанционного включения-выключения (еще и отдельный ПК сюда навесьте) то вся эта фича во много раз по стоимости превышает экономию ЭЭ да и ресурса самих СД лент.
А дружба с паяльником это хорошо, вот только что бы Вы сказались если хирург мастерски управляется со скальпелем но не имеет представления ни об анатомии ни о физиологии пациентов.
anton.gorovenko
anton.gorovenko
Витебск
01.06.2019 в 18:21:15
Я поэтому сюда вопросы и задаю, потому что не хватает знаний. Да, я прикинул, что света будет много, поэтому и хочу регулировку мощности. Какую ленту для этого тогда стоит выбрать? Профиль позволяет расположить в 2 ряда ленту.
Расположить блоки питания по разные стороны - не проблема. Если надо - можно хоть на каждый кусок ленты по блоку питания... Можно ли ленту подключать с 2 сторон питание, или по центру разрыв делать? Модно ли подключать на один блок питания ленты разной длины?
Я же говорил, цена не главное...
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2019 в 19:05:27
anton.gorovenko написал: Можно ли ленту подключать с 2 сторон питание...
Можно, а при длине более 5м нужно.
anton.gorovenko написал: Модно ли подключать на один блок питания ленты разной длины?
Можно, если мощность БП позволяет...
Микитович
Микитович
01.06.2019 в 19:14:59
anton.gorovenko, Делал себе в 2013 году. 30 Вт потолочный светильник 600х660 на ленте SMD 3528 с высоты 2,5 м шикарно освещает коридор в квартире шириной 1,4 м в зоне +- 1,5 м (то есть 4,5 кв м). //www.mastergrad.com/forums/t154207-kuhnya-svetodiodnaya-podsvetka-rabochey-zony/?p=4490698#post4490698 Посмотрите предыдущие и последующие посты.
Хотя на сегодня 3528 часто отказывает поскольку такие чипы уже давно не выпускаются а долго валять без дела для них вредно. Так что освещенность считайте по площади, светоотдаче, потом выбираете ленту и только потом блоки питания. Провод можно пускать внутри профиля, удобно засовывать в боковой паз, достаточно профиль с внутренней шириной 12-15 мм.
anton.gorovenko
anton.gorovenko
Витебск
01.06.2019 в 20:50:43
А еще читаю, что ленты на 24В имеют не такие жесткие ограничения по длине, как 12В. Как пишут китайцы, до 25 метров. Может в моем случае это вполне нормальное решение? Только смотрю, либо на диодах 3528, либо 5050... а 2835 стоят очень дорого :-( Да и надо ли столько света в моем случае? 3528 потребляют 9,4Вт/метр, 5050 потребляют 12Вт/метр. По сути для моего объема с запасом два блока по 240Вт за глаза, а цена подъемная. Опять-таки, управляются ли они, как правильно организовать подключение, управление и т.п.
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2019 в 21:01:22
anton.gorovenko написал: 3528 потребляют 9,4Вт/метр, 5050 потребляют 12Вт/метр.
Это Вы рассматриваете параметры конкретных лент, на самом деле тип применённого диода никак не определяет параметр Вт/м
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2019 в 21:02:07
anton.gorovenko написал: Опять-таки, управляются ли они, как правильно организовать подключение, управление и т.п.
Уже говорилось, но Вы проигнорировали...
Микитович
Микитович
01.06.2019 в 23:32:06
sergey_sav написал: , лента не диммируемая.
Может объясните почему цепочка из 3-х СД и 1 резистора не диммируется? И что Вы под этим подразумеваете? Что в такой цепочке яркость не будет функцией от тока? А что такое диммирование? да это же управление импульсным драйвером. АГА, ну да, мг-мг.
