Rom84
Rom84
01.06.2019 в 22:25:35
Здравствуйте. Подскажите, чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм? Залили плавающий стяжку ЦПС, давно просохла, но есть перепады от 1 до 5 мм. Финиш планируется паркетной доской на замках и пробковой подложке 3мм. Смотрел в сторону Ветонит 3000, но отзывы не однозначны. Мне нужно что-то крепкое, чтобы можно было работать правилом. Как я понимаю самовыравнивающийся пол не очень подходит, так как мне нужно только убрать перепады, но не поднимать уровень. Заранее благодарю.
Микитович
Микитович
02.06.2019 в 00:06:25
Rom84 написал: Подскажите, чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм?
Я ровнял Церезитом CN-72. По паспорту от 2 до 10 мм, спокойно получалось от 0,5 до 2-3-5. Только тянул правилом по натертым маякам, начинал малым количеством натяжкой шпателем, типа как плитка на сдир. Правилом ровнял по несколько раз, получилось неровности менее 0,5.
02.06.2019 в 00:56:36
Посмотрите самовыравнивающиеся смеси фФорбо - есть с мин слоем 2 мм Большие бугры сточить - и останетесь на том же уровне
Rom84
Rom84
02.06.2019 в 01:49:55
BV написал: Посмотрите самовыравнивающиеся смеси фФорбо - есть с мин слоем 2 мм Большие бугры сточить - и останетесь на том же уровне
Бугров по сути нет. По периметру комнаты стяжка +- в уровень, а вот ближе к центру просела, то есть образовалась линза. Вот ее хотелось бы и заполнить. Какая смесь Forbo под работу правилом подойдет? Или можно саморастекайку в линзу вылить?
Грэй
Грэй
02.06.2019 в 06:05:31
Rom84 написал: чем можно выровнять стяжку с перепадами1-5 мм? Залили плавающий стяжку ЦПС, давно просохла, но есть перепады от 1 до 5 мм. Финиш планируется паркетной доской на замках и пробковой подложке 3мм.
Rom84, это не вопрос. Вашу задачу можно решить практически любой цементной смесью. Идите в магазин, ткните пальцем в любую смесь, предназначенную для выравнивания пола, и она вам подойдёт с вероятностью 99%.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2019 в 08:36:26
Rom84, как раз 3000 отличный вариант, вопрос ввдержит ли ваша стяжка его?
Rom84
Rom84
02.06.2019 в 11:03:38
dmitrovski написал: как раз 3000 отличный вариант, вопрос ввдержит ли ваша стяжка его?
А какие подводные камни? Стяжка делалась пескобетоном М300 с сеткой 50х50х4мм
02.06.2019 в 11:08:54
Грэй написал:
Грэй, ага, пескобетон с камнями :killyourselfbywall: Или отдаст влагу раньше чем схватится, или отскочит из-за усадки
02.06.2019 в 11:12:13
Rom84 написал:
Rom84,
  1. Любую "саморастекайку" надо разгонять раклей и выгонять пузыри воздуха игольчатым валиком. См на Ютубе ролики Юрия Грачева (Форбо)
  2. Номера смесей все не помню. Потитайте техописание. Нужна безусадочная, например 999
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2019 в 11:43:33
Rom84 написал:
Rom84, стяжка прочная? Так как при высыхании трехтысячник может оторвать верхний слой. Если все отличо, грунтуйте md16 и заливайте!
Программист
Программист
02.06.2019 в 12:55:47
Подтверждаю - недавно как раз ровнял локальные неровности перед укладкой ламината. Вылил трёхтысячник, просто протянул правилом, прокатал игольчатым роликом - и всё. Воду лил строго по инструкции, грунтовал предварительно Ceresit CT 17. Учитывая что работал с наливайкой в первый раз - состав у Weber получился просто бомба, никаких граблей не собрал.
