Доброе утро! Не пойму, это норма или проблема. Полотенцесушитель новый. Вот эти места подключения:
не затягиваются сильно! Т.е. я могу рукой открутить этот уголок, причем оба эти уголка. Когда закручиваю его, то, видимо как доходит до прокладки, немного схватится, но дальше просто с небольшой силой можно крутить рукой, до конца не затягивается. Так должно быть или с двух сторон что-то с резьбой?
Вот даже видео небольшое:
Уголки "родные"? Прокладки какие установлены?
Да, фторопласт. Мне кажется тонковат. Окончательная затяжка после установки на стену. Все плоскости под прокладку должны быть параллельны.
Резьбу вряд ли, а прокладка внутрь уйдёт запросто. Затягивать до конца, но не до скрипа. Фторопласт деформируется при затяжке, поэтому "упора" как такового не будет.
Установить по месту, затянуть держа ключ не за ручку, а поближе к рожку. Пустить воду, течь не должно. Прогреть, перекрыть один кран, дать остыть под давлением. Если не потекло, хорошо, если потекло, то еще градусов 5-10 докрутить. Несколько раз прогреть и остудить.
Сложно в тексте передать навык ощущения усилия затягивания. Обычно это от момента "перестало сочиться" до четверти оборота на резинке и еще меньше на фторопласте.
