Blumau
Blumau
02.06.2019 в 16:27:24
Добрый день, уважаемые специалисты! Требуется ваш квалифицированный совет по следующему вопросу. В комнате сделан ремонт, в том числе произведена замена старой батареи на биметаллический радиатор Global в 10 секций. Сантехник по своему выбору использовал трубы из полипропилена Equation. При этом подводящая металлическая труба отопления, выходящая из перекрытия, расположена криво (исправить нет возможности), в связи с чем и выполненное сантехником соединение с ней оказалось также кривым, соосность не соблюдена (прилагаю фотографии). Подскажите, пожалуйста, является ли это нарушением технологии и требует ли переделки? Следовало ли в этой ситуации использовать другие трубы для разводки (например более гибкие металлопластиковые)?
Hitgher
Hitgher
02.06.2019 в 16:51:13
Blumau, Переделки требует пластик на отоплении в вашем случае.
AH-74
AH-74
Воронеж
02.06.2019 в 16:55:48
Blumau, нельзя менять материал, если по проекту сталь то и радиатор на сталь ставьте. Тем более на отоплении, сами же сваритесь, тем более Equation это ТМ Леруа, худшее качество из возможного...
Blumau
Blumau
02.06.2019 в 16:56:16
Hitgher написал: Blumau, Переделки требует пластик на отоплении в вашем случае.
Hitgher, большое спасибо. Стоит переделать на металлопластик?
Blumau
Blumau
02.06.2019 в 16:59:52
AH-74 написал: Blumau, нельзя менять материал, если по проекту сталь то и радиатор на сталь ставьте. Тем более на отоплении, сами же сваритесь, тем более Equation это ТМ Леруа, худшее качество из возможного...
AH-74, спасибо. Знаю, что Equation - это Леруа, но трубы сделаны в Италии (по крайней мере такая на них маркировка). Неужели совсем плохие?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.06.2019 в 17:16:52
Blumau, не металлопласте а металл, конкретно сталь на сварке, при которой можно исправить любую несоостность
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.06.2019 в 17:22:07
Если по проекту должны быть установлены металлические трубы и у вас нет согласованной перепланировки на замену труб, то при любой аварии отопления все последствия ложатся на владельца квартиры. И никакой суд не будет смотреть на то, что пластиковые трубы сделаны в Италии.
ИМХО (IMHO)
Blumau
Blumau
02.06.2019 в 19:16:27
Спасибо за ответы. Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается. Приемлемо ли использовать металлопластик с прессовыми соединениями в моей ситуации? (квартира в многоквартирном доме с однотрубной системой отопления + кривизна металлической подводящей трубы отопления)
Mazayac
Mazayac
02.06.2019 в 20:14:10
Blumau, категорически запрещено в данном случае (однотрубная система отопления) использовать металлопластик. С любыми фитингами. Потому что заужения в этих фитингах убьют циркуляцию в стояке отопления и замерзать будут все этажи этого стояка сверху донизу. Включая Вашу квартиру.
Если выбирать из разных, пардон, сортов говна, то лучшее что можно сделать без сварки - армированный алюминием Экопластик.
Нержавейка под пресс есть ещё, но вопли "дорого" разнесутся над страной.
strider1978
strider1978
02.06.2019 в 20:31:00
Blumau написал: Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается.
Не задумывались, почему стояк называется именно так? Да потому что помимо подачи жидкости он ещё и стоит, независимо от стен, пола, потолка. Представьте, что сосед под Вами решит учудить такую же конструкцию. Тут уже не о соосности придётся думать, а о том, как бы трубы не провалились вниз или не оборвались при нарезании резьбы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.06.2019 в 23:06:42
Blumau написал: Спасибо за ответы. Металл на сварке, к сожалению, совершенно исключается. Приемлемо ли использовать металлопластик с прессовыми соединениями в моей ситуации? (квартира в многоквартирном доме с однотрубной системой отопления + кривизна металлической подводящей трубы отопления)
Blumau, не надо на сварке сделайте на пресс-муфтах. Тут не о несоосности надо говорить, а о кривых руках, и откуда этот "спец"?
