nordix
nordix
Тула
03.06.2019 в 21:51:00
Доброго времени! Просветите если кто сможет с такой проблемой, у меня напольник Лемакс клевер 30, при первом запуске горелки, например сутки отключен был котел от сети и газа, розжиг спокойный без проблем, после набора температуры и отключения горелки при повторном и тд розжиге, например через 1 час ( когда котел видит температуру надо поднять ) происходит хлопок аля взрыв и языки пламени вокруг котла снизу. Но если ему не давать такой паузы, а менять например температуру и разжигать горелку через 5-10 минут хлопка нет - розжиг спокойный. Какая может быть причина? Зы проверял на утечку газа все соединения до сопел горелки, их не проверял тк не пойму как. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2019 в 23:03:13
nordix, если на запальнике пламя хорошее, то хлопка никак не может быть, хоть через час, хоть через ...
10-40-99@mail.ru
nordix
nordix
Тула
03.06.2019 в 23:26:04
Славик64 написал: nordix, если на запальнике пламя хорошее, то хлопка никак не может быть, хоть через час, хоть через ...
Славик64, еслиб он там был... но там электроды розжига, то есть поджигают они каждый запуск https://youtu.be/_BhVF0lUVeI?t=225 цоканье каждый поджиг горелки, как на варочной панели с пьезо)))
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2019 в 23:35:18
nordix написал: там электроды розжига
Ааааааааа. Тогда сложнее.
Может простая профилактика поможет? Котлу сколько лет?
10-40-99@mail.ru
nordix
nordix
Тула
03.06.2019 в 23:45:42
Славик64 написал:
Славик64, вчера первый раз запустил))) пока работает только на гвс ( бкн ) , на отопление трубы только ведут.
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2019 в 23:48:00
Новый. Тогда надо смотреть куда искра чикает, может не всегда туда.(на колонках бывает такое)
10-40-99@mail.ru
nordix
nordix
Тула
03.06.2019 в 23:51:23
Славик64 написал: Новый. Тогда надо смотреть куда искра чикает, может не всегда туда.(на колонках бывает такое)
Славик64, а может влиять давление в системе? на холодную сейчас 1 бар, не много для змеевика бкн? на рабочем поднимается до 1.5 бар. Или это глупость?
Искру не увижу никогда, если ток его разобрать полностью)))
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2019 в 23:53:12
nordix написал: Или это глупость?
Не совсем моя тема, но думаю глупость. :)
10-40-99@mail.ru
nordix
nordix
Тула
03.06.2019 в 23:54:06
Славик64 написал:
Славик64, понял :)
Славик64
Славик64
Дигора
03.06.2019 в 23:54:18
nordix написал: Искру не увижу никогда, если ток его разобрать полностью)))
Ну да. :(
10-40-99@mail.ru
nordix
nordix
Тула
03.06.2019 в 23:55:18
Славик64 написал:
Ну да. :(
Славик64, походу сервисников искать вызывать... печаль
