26.02.2021 в 20:57:27
AKI, еще - валялись остатки сетки самоклейки строительной в рулоне - прикатывал валиком на пакет, где мог рваться...
fhntv
Можайск
26.02.2021 в 22:56:13
BV написал: эпоксидка + стеклоткань - тоже вариант
только полиэфир работает по пластику, например поликарбонат контактно - доподлинно в случае с полиэтиленом - не адгезия слоя, адгезия формы только лишь
26.02.2021 в 23:05:54
fhntv написал:
fhntv, да я вообще не предлагал ничего клеить к пластику. Я предложил сделать деталь из эпокси + стеклоткань. На болванке. Болванку потом убрать. Все.
fhntv
Можайск
26.02.2021 в 23:52:21
BV написал: эпокси + стеклоткань
их еще достать надо а так зашел в автомагаз полиэфир полкило плюс квадрат стекловуали 300гр = 500 - 600 руб твори выдумывай пробуй (с) Маяковский
27.02.2021 в 00:05:50
fhntv, можно и так, не принципиально. ЭДП-20 бывает в хозмагах
fhntv
Можайск
27.02.2021 в 00:24:10
BV написал: ЭДП-20 бывает в хозмагах
Эдик там гарантированно есть вы правы стеклоткани с силановым аппретом там гарантированно нет и даже стекловуали, или холста , ничего нет но буржуи работают ЭД по "кордуре", в оригинале "баллистик нейлон" лодки строят
fhntv
Можайск
27.02.2021 в 00:40:35
отличная ссылка ! мне понравилось ньюанс -я бы взял стекломат , нет направленности ( основа, уток) конструкционка нужна при направленной работе а лепить лучше мата :) нет ничего
Виталий Бородин
Старый Оскол
13.03.2021 в 14:32:07
Ссылка хорошая. Но не надо забывать про 3д печать, в том числе композитами, ну и про китайские регуляторы числа оборотов. Это и практичней и эстетичней.
ВикНик
10.04.2021 в 23:19:14
Интересная для меня тема, хочу спросить совета у опытных, где меня ждут подводные камни. Итак, имею в наличии два комплекта кишок от Delonghi 1400W (моющий, с обрезиненным шлангом и с кабелем управления в нем) и Bosh 2000W, оба с регуляторами мощности; и две картонные бочки диаметром 52см и высотой 70, с металлическими ободами на дне и крепления крышки (бочки прочные, выдерживают вес человека). Думаю из одной бочки сделать мусороприемник (стенки либо покрыть полиуретаном, тем, который применяется для связывания резиновой крошки эластичных дорожных покрытий, либо выстелить жестью), на её крышке смонтировать циклонный фильтр (покупной китайский, но, наверное лучше заказать 3D печать), а в верхней бочке установить камазовский воздушный фильтр и вентилятор (да хоть бы и два). Конечно, конструкцию компактной не назовёшь, но для мастерской пойдёт. Как думаете?
Виталий Бородин
Старый Оскол
11.04.2021 в 00:39:57
Что-то мне подсказывает, что мусороприемник из картонной бочки схлопнется сразу, как только включится пылесос.
ВикНик
11.04.2021 в 13:47:08
Виталий Бородин, вряд ли, так как в отличие от пластика или металла пальцем я его продавить не могу, стенки примерно сантиметровой толщины. Вечером сделаю фото.
Виталий Бородин
Старый Оскол
14.04.2021 в 15:39:37
ВикНик, Добрый день. Так Вы же можете испытать. Сделайте в крышке бочки отверстие такое, чтобы патрубок пылесоса входил с натягом. И включите пылесос на 3-4 секунды. И все сразу станет ясно.
ВикНик
16.04.2021 в 23:00:22
Извините за паузу, пока не получается - в школе работаю, весна, добровольно-принудительный субботник, и т.д. Фото сделал, но с телефона с ходу загрузить не удалось, нужно разбираться. Бочки японские, поставлялась фармацевтика (сырьё, понятное дело), транспортировалась жидкость чуть гуще сметаны. Конечно, попробую испытать пылесосом, но не сейчас. А вообще я мальчик крупный, пальцами продавливаю любую пластиковую бочку, и большинство жестяных, кроме, понятное дело, советских 200 литровых :) По моим ощущениям, эта самая картонная бочка намного жёстче всех вышеупомянутых.
ВикНик
16.04.2021 в 23:08:21
Картон вообще штука неоднозначная, все зависит от навивки и межслойного клея. Помнится, видывал я одного перца, который изобрёл гофрокартон для строительства домов в арктических и антарктических условиях, стены из его материала толщиной 5см показывали себя лучше, чем в 4 кирпича. Время для своего изобретения он выбрал неудачное, перестроечное, но в конце концов ему удалось поставить своё изобретение на поток. Ну, или кому-то ещё.
