26.02.2021 в 16:47:16
AKI написал: налипает чуток пыли, при уборке в сухих помещениях.
пробовал спрей - антистатик - ненадолго. Разве что зашершавить и покрыть токопроводящим клеем? :)
AKI написал: В целом - очень помогает сохранить мешки дольше целыми
хотя бумажные мешки лучше фильтруют, больше пользуюсь неткаными. Бумажные влет протыкаются всосанным саморезом, острым куском бетона и тд...
AKI написал: Единственно, пылик в работе и там постоянно все покрыто налетом.
протереть влажной губкой пару раз, высушить тряпочкой и вперед. Как вариант - протереть влажной губкой смоченной тифенгрунтом - липнет лучше. Это можно сделать просто сняв шланг, изнутри патрубка. Ну сначала кисточкой смахнуть, если много пыли... ну в общем - не проблема. (давно уже это практикую, делаю сразу при смене мешка. Не идеально, иногда отклеивается, но лучше так, чем никак)
AKI написал: В общем клапану скорее место на переходнике с кожуха на шланг, но переходник универсальный и не только для этой цели. Разживусь запасным - подумаю.
можно сделать из подручных материалов короткую вставку, с пружинным автоклапаном. Расширить в диаметре кусок ПП или ПВХ трубы с подогревом - не такая уж и проблема. (эпоксидка + стеклоткань - тоже вариант)
Как вариант клапана - квадратный, прямоугольный вырез в стенке трубы, и одна сторона на маленькой петле (ближе к инструменту) - поверх снаружи плоская пружина. Можно уложиться на куске трубы около 10см. Полная герметичность и идеальность - не нужна.
AKI
AKI
26.02.2021 в 18:53:14
BV написал: Разве что зашершавить и покрыть токопроводящим клеем?
Влажность. Надо все поливать водой из спрея. Но тогда пыль превращается в грязь :)
BV написал: Бумажные влет протыкаются всосанным саморезом, острым куском бетона и тд...
Совершенно верно. Но у циклона есть полезность - куски бетона и саморезы через него не пролетают.
BV написал: (эпоксидка + стеклоткань - тоже вариант)
все это плохо держится на полиэтилене, полипропилене и поликарбонате... Вот так оно выглядит в собранном виде (где тут клапан приделаешь?):
26.02.2021 в 20:49:26
AKI написал: Влажность. Надо все поливать водой из спрея. Но тогда пыль превращается в грязь
не доводя до грязи - помогает, но надо постоянно понемногу
AKI написал: Но у циклона есть полезность - куски бетона и саморезы через него не пролетают.
вот про него-то я и забыл :)
AKI написал: Вот так оно выглядит в собранном виде (где тут клапан приделаешь?):
короткий кусок трубы - вставка между штуцером шланга и углом - на нем - клапан
AKI написал: все это плохо держится на полиэтилене, полипропилене и поликарбонате...
имелось в виду сделать из стеклоэпокси вставку - используя подходящую болванку-конус для обклеивания
26.02.2021 в 20:57:27
AKI, еще - валялись остатки сетки самоклейки строительной в рулоне - прикатывал валиком на пакет, где мог рваться...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2021 в 22:56:13
BV написал: эпоксидка + стеклоткань - тоже вариант
только полиэфир работает по пластику, например поликарбонат контактно - доподлинно в случае с полиэтиленом - не адгезия слоя, адгезия формы только лишь
26.02.2021 в 23:05:54
fhntv написал:
fhntv, да я вообще не предлагал ничего клеить к пластику. Я предложил сделать деталь из эпокси + стеклоткань. На болванке. Болванку потом убрать. Все.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2021 в 23:52:21
BV написал: эпокси + стеклоткань
их еще достать надо а так зашел в автомагаз полиэфир полкило плюс квадрат стекловуали 300гр = 500 - 600 руб твори выдумывай пробуй (с) Маяковский
27.02.2021 в 00:05:50
fhntv, можно и так, не принципиально. ЭДП-20 бывает в хозмагах
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 00:24:10
BV написал: ЭДП-20 бывает в хозмагах
Эдик там гарантированно есть вы правы стеклоткани с силановым аппретом там гарантированно нет и даже стекловуали, или холста , ничего нет но буржуи работают ЭД по "кордуре", в оригинале "баллистик нейлон" лодки строят
27.02.2021 в 00:31:16
fhntv, в наше время не обязательно куда-то ходить https://www.ozon.ru/context/detail/id/177824752/
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.02.2021 в 00:40:35
отличная ссылка ! мне понравилось ньюанс -я бы взял стекломат , нет направленности ( основа, уток) конструкционка нужна при направленной работе а лепить лучше мата :) нет ничего
