Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
13.03.2021 в 14:32:07
Ссылка хорошая. Но не надо забывать про 3д печать, в том числе композитами, ну и про китайские регуляторы числа оборотов. Это и практичней и эстетичней.
ВикНик
ВикНик
10.04.2021 в 23:19:14
Интересная для меня тема, хочу спросить совета у опытных, где меня ждут подводные камни. Итак, имею в наличии два комплекта кишок от Delonghi 1400W (моющий, с обрезиненным шлангом и с кабелем управления в нем) и Bosh 2000W, оба с регуляторами мощности; и две картонные бочки диаметром 52см и высотой 70, с металлическими ободами на дне и крепления крышки (бочки прочные, выдерживают вес человека). Думаю из одной бочки сделать мусороприемник (стенки либо покрыть полиуретаном, тем, который применяется для связывания резиновой крошки эластичных дорожных покрытий, либо выстелить жестью), на её крышке смонтировать циклонный фильтр (покупной китайский, но, наверное лучше заказать 3D печать), а в верхней бочке установить камазовский воздушный фильтр и вентилятор (да хоть бы и два). Конечно, конструкцию компактной не назовёшь, но для мастерской пойдёт. Как думаете?
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
11.04.2021 в 00:39:57
Что-то мне подсказывает, что мусороприемник из картонной бочки схлопнется сразу, как только включится пылесос.
ВикНик
ВикНик
11.04.2021 в 13:47:08
Виталий Бородин, вряд ли, так как в отличие от пластика или металла пальцем я его продавить не могу, стенки примерно сантиметровой толщины. Вечером сделаю фото.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
14.04.2021 в 15:39:37
ВикНик, Добрый день. Так Вы же можете испытать. Сделайте в крышке бочки отверстие такое, чтобы патрубок пылесоса входил с натягом. И включите пылесос на 3-4 секунды. И все сразу станет ясно.
ВикНик
ВикНик
16.04.2021 в 23:00:22
Извините за паузу, пока не получается - в школе работаю, весна, добровольно-принудительный субботник, и т.д. Фото сделал, но с телефона с ходу загрузить не удалось, нужно разбираться. Бочки японские, поставлялась фармацевтика (сырьё, понятное дело), транспортировалась жидкость чуть гуще сметаны. Конечно, попробую испытать пылесосом, но не сейчас. А вообще я мальчик крупный, пальцами продавливаю любую пластиковую бочку, и большинство жестяных, кроме, понятное дело, советских 200 литровых :) По моим ощущениям, эта самая картонная бочка намного жёстче всех вышеупомянутых.
ВикНик
ВикНик
16.04.2021 в 23:08:21
Картон вообще штука неоднозначная, все зависит от навивки и межслойного клея. Помнится, видывал я одного перца, который изобрёл гофрокартон для строительства домов в арктических и антарктических условиях, стены из его материала толщиной 5см показывали себя лучше, чем в 4 кирпича. Время для своего изобретения он выбрал неудачное, перестроечное, но в конце концов ему удалось поставить своё изобретение на поток. Ну, или кому-то ещё.
Виталий Бородин
Виталий Бородин
Старый Оскол
10.06.2021 в 13:51:39
В крайнем случае можно поставить обратный клапан. В ущерб степени очистки. Но бочку спасет от схлопывания.
Songo
Songo
Старожил
18.11.2021 в 18:11:13
Здравствуйте. Хочу купить шланг для циклона 3 поколения, но не знаю какой взять. Нашел в магазине 2 варианта, оба якобы антистатические с 35мм внутренним диаметром: 1) 2)
Есть ещё такой (VSM-L-S02, 35мм), я так понимаю, что это тоже самое что вариант 2:
Продавец говорит, что вариант 2 лучше, но и дороже в 2 раза.
Ещё вопрос: Какой внутренний диаметр лучше взять, 32 или 35мм? Длинна будет 3,5-4м.
Брать ли обязательно антистатический, или нет? Использоваться будет для подключения инструмента (штроборез). Стандартный в моём Karcher WD3 - 35мм. Спасибо!
AKI
AKI
18.11.2021 в 20:09:31
Songo, уточните про материал шланга, если не полипропилен, не советую. Антистатик для циклона (если бак заземлен) - не первая необходимость.
Songo
Songo
Старожил
18.11.2021 в 21:32:24
AKI написал: уточните про материал шланга, если не полипропилен, не советую. Антистатик для циклона (если бак заземлен) - не первая необходимость.
VSM-L-S02, 35мм - написано, модифицированный термопластичный полиолефин (TPO) Остальные не знаю. Номер 1 похож на шланг для моющего пылесоса.
Завтра продавец поищет данные о шлангах, может чего найдёт по шлангам 1 и 2.
