Виталий Бородин
Старый Оскол
10.06.2021 в 13:51:39
В крайнем случае можно поставить обратный клапан. В ущерб степени очистки. Но бочку спасет от схлопывания.
Songo
Брест
18.11.2021 в 18:11:13
Здравствуйте. Хочу купить шланг для циклона 3 поколения, но не знаю какой взять. Нашел в магазине 2 варианта, оба якобы антистатические с 35мм внутренним диаметром: 1) 2)
Есть ещё такой (VSM-L-S02, 35мм), я так понимаю, что это тоже самое что вариант 2:
Продавец говорит, что вариант 2 лучше, но и дороже в 2 раза.
Ещё вопрос: Какой внутренний диаметр лучше взять, 32 или 35мм? Длинна будет 3,5-4м.
Брать ли обязательно антистатический, или нет? Использоваться будет для подключения инструмента (штроборез). Стандартный в моём Karcher WD3 - 35мм. Спасибо!
AKI
18.11.2021 в 20:09:31
Songo, уточните про материал шланга, если не полипропилен, не советую. Антистатик для циклона (если бак заземлен) - не первая необходимость.
Songo
Брест
18.11.2021 в 21:32:24
AKI написал: уточните про материал шланга, если не полипропилен, не советую. Антистатик для циклона (если бак заземлен) - не первая необходимость.
VSM-L-S02, 35мм - написано, модифицированный термопластичный полиолефин (TPO) Остальные не знаю. Номер 1 похож на шланг для моющего пылесоса.
Завтра продавец поищет данные о шлангах, может чего найдёт по шлангам 1 и 2.
AKI
19.11.2021 в 10:48:00
Songo написал: модифицированный термопластичный полиолефин (TPO)
к ТРО относится и полиэтилен и полипропилен. Скорее всего тут полипропилен. Проверяется поджиганием кусочка: полиэтилен капает при горении, полипропилен - нет.
Songo
Брест
21.12.2021 в 23:11:29
Songo написал: VSM-L-S02, 35мм - написано, модифицированный термопластичный полиолефин (TPO)
Взял этот на пробу. Чуть жестковат, у Karcher WD 3 P мягче в раза 2. Попользуюсь, отпишусь.
74LS00
Воронеж
04.01.2023 в 02:33:15
Вроде бы видел в городской мастерской, поделку из толстой канализационной трубы. Говорили работает хорошо и вообще главное чтоб поверхность гладкая была, а из чего и как сделано не важно.
Вот думаю, в какую сторону лучше закручивать. Вроде как при сливе воды всегда закручивается против часов, тогда почему у китайца наоборот. Чтоб мусор летел вниз ведь надо против, а он получается по. Или всётаки воздух там движется противоположно мусору, ведь он идёт вверх.
SL_2
04.01.2023 в 07:20:59
74LS00 написал: Вроде как при сливе воды всегда закручивается против часов
в нашем полушарии, в Бразилии, где много диких обезьян, или Австралии все наоборот :D
Дмитрий Т
Братск
09.01.2023 в 14:23:40
74LS00 написал: Вроде как при сливе воды всегда закручивается против часов, тогда почему у китайца наоборот.
Не, не всегда, зависит от полушария. Про силу Кориолиса слышали?
