Мой вариант циклона. Делал для рейсмуса.
10.03.2020 в 18:15:33
ХВАТЮГА, Классное видео. Особенно съемки из бочки. Наглядно видно, как работает циклон.
10.03.2020 в 18:30:00
Ну вот, уважаемый fhntv прав. Заколхозить можно все. Моделирование "хреновины" из запчастей старого пылесоса завершилось. Дизайн конечно получился так себе, но зато применил всю имеющуюся рассыпуху.
Теперь печать и испытания.
10.03.2020 в 18:40:36
23.03.2020 в 10:32:36
Вот ещё вариант -
30.03.2020 в 19:20:12
AKI написал: Кстати, сегодня этот бак аккуратно вытряхнул в мешок (поскольку фуганок много стружки дал и бак заполнился). Получилось чуть меньше пяти килограммов... Это на новом мешке. Как только мешок начнет протираться, взвешу его тоже. И сравню с новым.
Обещанное сравнение. Мешок не износился, но вытряхнув вторые пять килограммов пыли из циклона, все-таки решил его заменить. А заодно удобно сравнивать (в сумме 10 кг пыли в циклоне) с тем, что прилетело в мешок.
Вот вес старого:
А вот новый на замену:
Итого мешок потяжелел на 83 грамма, что составляет 0,83% от общего веса мусора. Значит имеющийся циклон собирает более 99% мусора. На практике. Как уже говорил, пыль разная, начиная от фрезеровки ГКЛ, заканчивая шлифовкой бетона алмазной чашкой. И просто уборки после монтажа.
От автора темы хотелось бы аналогичных измерений на его циклонах, а не предполагаемых цифр.
01.04.2020 в 15:31:39
Вячеслав И., Красивая игрушка. Высотой 12 дюймов и диаметром 2,5 дюйма. Для бытового пылесоса самое то. Надо взять на заметку.
01.04.2020 в 15:35:06
О, кто-то хочет доказать, что китайский одинарный циклон чистит лучше двухступенчатого? Ню-ню. Флаг в руки.
01.04.2020 в 15:44:58
Наконец франкенштейн готов. Вот таким он получился.
Что-ж. Гудит. Дует. Сосет. Регулируется. Каким он будет в работе - не знаю. Заказчик, думаю проинформирует. Но я, пока его проектировал, печатал и собирал, привык к нему. Даже жалко расставаться.
06.04.2020 в 08:30:06
Виталий Бородин, у вас после циклона оставшиеся частицы проходят в фильтр через движок? Ничего не смущает?
09.04.2020 в 14:10:20
Вячеслав И., добрый день. Хороший вопрос. Пришлось тандемно с основным колесом поставить вспомогательный вентилятор, напечатанный из нейлона,специально для охлаждения двигателя. Забор воздуха - из окружающей среды. Решеточка, через которую происходит забор воздуха на охлаждение двигателя выделена на рисунке.
Грязный воздух через двигатель не проходит.
Если соберетесь делать что-то подобное, лучше брать модуль не от обычного пылесоса, а от моющего. На моющем пылесосе уже есть отдельный вентилятор на охлаждение двигателя.
