fhntv, идея хорошая. Надо поизучать физические эффекты. Возможно решение лежит где-то на поверхности :killyourselfbywall: .
03.10.2020 в 00:26:52
03.10.2020 в 00:31:22
AKI, Выхлоп сделан чисто по китайски. Четыре потока лоб в лоб встречаются в одной точке. Бесполезное сопротивление для пылесоса.
03.10.2020 в 00:35:30
Виталий Бородин, согласен. Коллектор дерьмовый, еще и с "подвалом". И выход не 50, а 32.
19.11.2020 в 16:53:37
у Китайцев есть и алюминиевые циклона маленького размера. Попался даже мультициклонный строительный пылесос но цена все равно негуманная. Для экспериментов самый доступный вариант это циклоны Dyson
25.11.2020 в 18:35:37
mgtu.mexanik, добрый день. Что значит провалился?. Наоборот, видео очень познавательное. Я так понял, у Вас получилась цепочка из трех ступеней. Из своего опыта скажу, не все пылесосы даже две ступени могут вытянуть. В этом случае самым оптимальным будет одноступенчатый циклон, конечно подобранный по размеру.
02.01.2021 в 22:48:23
mgtu.mexanik написал: у Китайцев есть и алюминиевые циклона маленького размера.
Будьте добры ссылку на эти алюминиевые циклоны, если не сложно?
03.01.2021 в 06:33:28
krserv написал:
krserv,
Он мелкий.
1 119,29 руб. 30%OFF | Промышленный алюминиевый пылесос с турбозарядным устройством
03.01.2021 в 07:57:41
И где такой может применяться? Я и ищу мелкий для уборки мет., пластиковой стружки после работы на рабочем столе возле тисков, и во время обработки. Но у этого 25 мм вход и выход, как минимум переходники нужно найти для подключения бытового пылесоса Samsung cо стандартным подключением 35 мм. В принципе, большого ничего засасывать мне не нужно, кроме стружки, металлической и пластиковой и деревянной пыли, диаметра может хватить, вопрос в подключении только. Большой циклон у меня есть, тот для ремонтных работ с пром. пылесосом, а этот я рассматриваю для уборки рабочего места. Еще бы герметичное ведро, контейнер на 3-5 литров прозрачное найти бы.
03.01.2021 в 12:20:57
krserv написал: "Еще бы герметичное ведро, контейнер на 3-5 литров прозрачное найти бы." Вы наверное ошиблись в формулировке? Имели в виду: "Еще бы герметичное ведро, контейнер на 3-5 литров прозрачное нашёл бы мне кто-нибудь"? Мне вот сегодня понадобилась ёмкость под пылик-дюбельник (должен быть очень компактным и очень лёгким типа Деволтовского аккумуляторного) и сегодня утром за 5 минут нашёл в интернете десятки предложений нужного "с абсолютной непроницаемостью воды, воздуха и любых запахов". Круглые, квадратные, прямоугольные, широкие, высокие и тд и тп :D Среди них и на 3.7 л, 4.5 л, 10 л. И это я ещё не копал глубоко и долго.
Ищущий да обрящет...
03.01.2021 в 12:54:36
Pttt написал: и сегодня утром за 5 минут нашёл в интернете десятки предложений
и что выбрали, поделитесь пожалуйста ссылкой на Ваш выбор?
В моем случае хотелось бы круглый прозрачный контейнер, высотой см. 30, т.к этот Циклон погружной, у него крепление сверху и для него нужна высокая емкость, в которую он опустится. А так как его высота 19 см - пусть 5 см на верхнюю часть с отводами, которые высотой 2.5 см, то он должен будет опуститься на 15 см и см 15 должно остаться до дна, чтобы было место куда собирать пыль.
Типа такого, но высокий:
03.01.2021 в 18:15:22
Hitgher написал: Он мелкий.
Кроме этого и не удобный по ряду параметров. Я передумал его использовать. Его нужно погружать в емкость. Смысл? Что он будет вверху стоять на маленькой емкости, что будет находиться внутри большей емкости. Высота по габаритам будет одинаковая, а как он будет работать с 25 мм входами и выходами еще вопрос. Присматриваюсь к новым моделям с AliExpress: SN50T3 и SN50T6 т.е 3 и 6 версия. Чем они отличаются не знаю, что появилось в 6 версии по сравнению с 3. И есть ли в них какие-нибудь know-how, чтобы покупать новый Циклон, при уже имеющемся у меня?
