03.01.2021 в 18:19:53
Вот мой циклон, купил у Дмитрия на "деревянном форуме" несколько лет тому назад.
03.01.2021 в 19:16:33
нашел на компе старое фото, когда-то я пытался его сделать таким красивым, но увы, через несколько лет он облез и вернулся в свое белое начало...
03.01.2021 в 19:41:11
На "Деревянном форуме" есть вот такая модель Циклона:
"3. Модель MicroDust.
Классический цилиндро-конусный циклон. Материал HDPE, присоединительные патрубки: внешний D50мм, внутренний D44мм. Габаритная высота циклона - 355мм. Крепление на емкость через 6 отверстий ф 5мм. Полиуретановый шланг ф50мм присоединяется без переходников, пылесосный шланг ф32х40 - через переходник (поз.22).
Высокоэффективный циклон для сепарации средних и мелких фракции мусора любых плотностей от пластика до металлической/бетонной пыли. Максимальная эффективность сепарации мелкой пыли циклоном MicroDust достигается при использовании пылесосов с разряжением от 18кПа."
Это вроде бы вот этот так назвали:
03.01.2021 в 20:22:53
krserv написал: что это за MicroDust еще?
выше в этой теме результаты тестирования (с фото) циклона MicroDust, которым я пользуюсь уже четвертый год.
03.01.2021 в 20:37:11
Из опыта, если поток воздуха заходит в циклон горизонтально, как на этом циклоне
то этот циклон менее эффективен, чем циклон, у которого вход воздуха под углом. Как на этом циклоне.
Конечно, при прочих равных геометрических размерах.
03.01.2021 в 20:47:13
У меня получалось так, что наклон входного патрубка должен быть около 30 градусов от горизонтали. Примерно вот так.
. Возможно работает большая динамическая составляющая вертикальной скорости.
03.01.2021 в 21:09:42
AKI написал: выше в этой теме результаты тестирования
Виталий Бородин написал: Из опыта, если поток воздуха заходит в циклон горизонтально,
Меня заинтересовала вот эта информация по этому Циклону: Максимальная эффективность сепарации мелкой пыли циклоном MicroDust т.е продавец его даже названием выделяет от других Циклонов, акцентируя внимание клиентов на то, что он отбирает мелкую пыль, правда у продавца не было моделей 6 типа, где реализован вход воздуха под углом. И будет ли модель 6 типа делать селекцию мелких фракций пыли? При этом на Али у этого Циклона - MicroDust cамое большое количество заказов. Он самый популярный Циклон на Али.
04.01.2021 в 00:34:26
krserv написал: При этом на Али у этого Циклона - MicroDust cамое большое количество заказов. Он самый популярный Циклон на Али.
А можно ссылку именно на этот циклон на Али? Я, к сожалению, не находил там модели с цилиндро-конусным корпусом.
04.01.2021 в 02:01:55
AKI написал: модели с цилиндро-конусным корпусом.
это не MicroDust -
это вот эти две, не знаю чем они отличаются друг от друга, спросил у продавца 6 версии, в чем отличие от 3 версии:
SN50T3
04.01.2021 в 05:59:36
AKI написал: А что же это:
Вы просили ссылку на цилиндро-конусный корпус - это он и есть? Я думал, что конусный тот, в котором улитка под наклоном, как Выше писали. На него я еще на предыдущей странице ссылку давал, Вы видно ее не заметили, и меня запутали :) Вы считаете, что MicroDust будет лучше остальных, выше приведенных, вроде как последних версий китайской модернизации? Вон они улитку наклонили в новых модификациях...может еще чего сделали. Пишут, что корпус из антистатического пластика...
