Мне СИП кажется лучшим вариантом (если удлинитель не подходит). Только 30 метров - с дополнительной опорой надо делать?
04.06.2019 в 22:34:32
04.06.2019 в 22:45:28
Юрка, СИП и в землю хорошо ложится, а если хочется надежность с запасом то одеть на него полиэтиленовую трубу (дешевая) или ПВХ армированную.
04.06.2019 в 23:31:12
Микитович написал: а если хочется надежность с запасом то одеть на него полиэтиленовую трубу
Это защита от чего? От мороза? Воды? Лопаты?
04.06.2019 в 23:37:28
manyletters написал: Лет на 10 может и так хватит?
Лет на 10 может и КГ хватить... у меня на тросике этот кабель на сарайку лет 30 висит... ;) (ещё из запасов СССР)
05.06.2019 в 09:57:32
Микитович написал:
manyletters написал: В сарае предполагается подключение света и пара розеток для несилового оборудования
Это поначалу так кажется. Понадобится дрова напилить электропилой (2 кВт), или еще чего. Больше 30 лет назад когда купили БУ дачку от дома в сарай (20 м, всего 30 м) протянул алюминиевый, витой, в двойной черной изоляции (внутренняя К-С-З) 3х6 кв. Под землей 30 см, рядом с дорожкой, на входе-выходе в резиновом шланге. Пару лет назад обновил: щиток, автоматы, розетки внутри и снаружи. Прекрасно стоит до сих пор. И свет, и рабочее место со сваркой, болгаркой, электропила, газонокосилка. А Вы говорите "несиловое". А вдруг летнюю кухню захочется?
Микитович, в доме есть нормальное электричество. И все силовое подключается туда уже лет 30. Там все предусмотрено. Как раз бывшую летнюю кухню сейчас и разбираем. На ее месте будет маленький сарай. Старые провода (которым тоже лет 30 и висели без гофры) хотим заменить. Вот и спрашиваю, какой сейчас надо купить провод. Спросить не у кого. Поэтому и спрашиваю тут.
Интересует: какой марки провод брать? Как его подвесить самым простым и бюджетным способом, но в то же время безопасным? (Вариант закапывания не рассматривается)
05.06.2019 в 10:05:21
manyletters написал: самым простым и бюджетным способом, но в то же время безопасным?
05.06.2019 в 10:45:50
megrad,очень ценная информация. Спасибо за помощь.
05.06.2019 в 11:19:12
manyletters написал: Интересует: какой марки провод брать?
Вам ответили:
Vadim 161 написал: ВВГ 3x2,5
А так же ПВС, КГ, СИП. СИП самый надёжный: во первых не боится улицы, хотя его нельзя заводить в здания, во вторых, сам является подвесом (СИП самонесущий изолированны провод). Гарантированно провисит больше 10 лет.
manyletters написал: Как его подвесить самым простым и бюджетным способом
Вам ответили:
Vadim 161 написал: на тросике в ПНД гофре.
Или стальной проволоке и не меньше 2 мм в диаметре. Всё бюджетное за пару лет ржа съест. Плюс Вам надо учесть провис подвеса. Так что не экономьте на себе и переходите из общества любителей земноводных, в общество реальной помощи себе. Советы Вам подарили, а деньги Вам тратить.
05.06.2019 в 13:19:14
" ... Как раз бывшую летнюю кухню сейчас и разбираем. На ее месте будет маленький сарай.."
Пристройте новый сарай к дому, и ничего не надо будет тянуть)
05.06.2019 в 13:38:11
manyletters написал: Как его подвесить самым простым и бюджетным способом, но в то же время безопасным?
СИП - технологично, безопасно и меньше работы (не надо подвешивать к тросику) КГ, ВВГ - нужно еще гофру от УФ и запихнуть туда, нужен тросик, нужны подвесы к тросику, нужны крепления тросика на крюки и крепления такие, что если упадет дерево на провод - не завалило стену, а вырвало крепления.
Нужно считать не только цену комплектующих но и доп работы. ИМХО - СИП - это то самое что специально предназначено для подвешивания без лишнего секаса, учтены все нюансы, которые сразу неочевидны и я за него.
