roza-k
roza-k
Казань
05.06.2019 в 13:56:45
Здравствуйте, все. Фанерный пол за десятилетия покрыт многими слоями лаков. Последний алкидно-уретановый либо НЦ. Вопрос, можно ли наносить АУ поверх НЦ? Везде тиражируется таблица совместимости покрытий, но в ней нет варианта, когда старое покрытие НЦ. Я хотела бы выбрать АУ, т.к. если сейчас верхний слой АУ, то по таблице на него ничего другого наносить нельзя. В одной комнате поверх достоверно АУ нанесла двухкомпонентный алкидный лак Ореол. В таблице совместимости собственно "алкидного" ЛКМ нет. Думала, алкидный и алкидно-уретановый сдружатся. Проверила на небольшом участке, всё нормально. А когда покрыла всю комнату, пошли пузыри, и пол был испорчен. Пришлось закрыть линолеумом. Не хочу потерять вторую комнату.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.06.2019 в 23:23:31
roza-k, производителю нельзя позвонить?
roza-k
roza-k
Казань
06.06.2019 в 00:29:45
dmitrovski написал: roza-k, производителю нельзя позвонить?
dmitrovski, да, наверное, спрошу производителя, если здесь никто не ответит.
06.06.2019 в 03:54:17
roza-k написал:
roza-k, а если здесь ответят чушь?
roza-k
roza-k
Казань
06.06.2019 в 13:41:26
BV, предмет данной ветки - лаки и краски, а не психология.
Микитович
Микитович
06.06.2019 в 15:12:48
roza-k написал: Вопрос, можно ли наносить АУ поверх НЦ?
Себе да и другим после шлифовки первый слой всегда клал НЦ-218, разбавленный на 20%. Поднявшийся ворс и зерна абразива, которые вылазили из щелей счищал остро заточенным шпателем на второй день. Не шкурил что бы потом опять не вычищать абразив. Еще через день закрывал основным, алкидным ПФ-231, полиуретановым УР... и таким же польским и немецкими, не помню название. Так же приходилось после НЦ лакировать водными лаками. Если растворитель улетучился с НЦ и запаха практически не ощущается то стоит прекрасно. НЦ в данном случае служит как праймер-грунт. Можете посмотреть https://himolimp.com.ua/p248953056-lak-231.html А почему там не пошло, может не выстоялся, АУ еще не окончательно заполимеризовался?
roza-k
roza-k
Казань
06.06.2019 в 15:47:43
Микитович, спасибо за информацию. Консультант Тиккурилы мне ответил, что АУ нельзя наносить поверх НЦ. Почему у меня одна комната оказалась испорчена... Покрытие АУ было выстоявшееся больше года. И не срослось с новым алкидным, но не ПФ, а двухкомпонентным (лак Ореол). Что за отвердитель в этом Ореоле, не помню. Здесь сообщалось, что формальдегидный. Жаль, не сохранились записи, какое у меня верхнее покрытие в текущей комнате.
Микитович
Микитович
06.06.2019 в 15:54:20
roza-k написал: Что за отвердитель в этом Ореоле, не помню. Здесь сообщалось, что формальдегидный.
Формальдегиды разъедают даже УР и эпоксидку. А консультант ТиккуриллллЫ такой же спец в химии ЛКМ как я балерина.
