Виталий48
Виталий48
Липецк
05.06.2019 в 20:58:52
Балкон оклеил пеноплексом. Буду штукатурить. Всвязи с чем несколько вопросов:
  1. Сначала поднять пол (брус, фанера, см 15 где-то) , а потом штукатурить или наоборот? по логике наверное первый вариант все-таки. меньше площадь оштукатуривания.
  2. Дюбели для пеноплекса на 3-4 см в стену достаточно? Спасибо.
06.06.2019 в 10:44:44
Виталий48 написал: Буду штукатурить
зачем, когда это не нужно по сути
Виталий48 написал: Сначала поднять пол (брус, фанера, см 15 где-то)
это также неправильное решение
Виталий48 написал: Дюбели для пеноплекса на 3-4 см в стену достаточно?
дюбели (грибки) тоже не нужны
Виталий48
Виталий48
Липецк
06.06.2019 в 21:44:19
Виталий48
Виталий48
Липецк
06.06.2019 в 21:47:11
  1. так хочу (фото выше). поэтому штукатурить.
  2. я уж сам подумал, если пол менять то я его просто не смогу поднять если штукатурить после укладки пола.
  3. дюбели, потому что страшновато, штукатурка все таки тяжелая.
Грэй
Грэй
06.06.2019 в 22:22:19
Виталий48, 1)сначала пол. 2)дюбели в стену должны заходить на длину, не меньшую, чем толщина утеплителя. Это в идеале - если дюбель это основной крепёж. Вообще дюбель это крепёж противопожарный - при пожаре, когда выгорает утеплитель, облицовка должна повиснуть на дюбелях. Если же это дополнительный крепёж, как у вас, то вы можете сами подобрать длину дюбеля, какая вам понравится. во всяком случае, я думаю, 40 мм это слишком мало. Такой крепёж иногда и сам себя не держит...
nadegniy
nadegniy
10.06.2019 в 20:34:13
Виталий48 написал:
Виталий48, Вы правильно приклеили экструдер? Зашкурили ножовкой? Хорошо приклеили на качественный клей?
Gennady
Gennady
16.06.2019 в 09:58:11
Виталий48 написал: так хочу (фото выше). поэтому штукатурить.
от пеноплекса отвалится, потому что от него даже штукатурка часто отваливается, потому его дерут пилой, бензопилой, газонокосилкой, плачут.. но всё равно продолжают грызть этот кактус. А тут ещё плитка :))) Ну - удачи, чо сказать... кто вам всё в голову эти "решения" запихивает? Неужели настолько нет ума, что не догоняете, что про технологии надо справшивать специалистов, а не продавцов?
Gennady
Gennady
16.06.2019 в 10:00:00
И нет такого материала - "пеноплекс". Один и тот же мусор как триппер распространяется из одной головы в другую... как там было в анекдоте.. "Василь Иваныч, это наша Анка врага в окопах сифилисом специально заражает..."
Gennady
Gennady
16.06.2019 в 10:01:17
Грэй написал: 2)дюбели в стену должны заходить на длину, не меньшую, чем толщина утеплителя.
не пиши больше бред, в котором не разбираешься набиватель количества сообщений...
Gennady
Gennady
16.06.2019 в 10:02:17
Грэй написал: Вообще дюбель это крепёж противопожарный - при пожаре, когда выгорает утеплитель, облицовка должна повиснуть на дюбелях.
очередная порция дерьма... :net:
