ZooZoo
ZooZoo
09.06.2019 в 20:49:12
DK написал: хотите сказать что если вместо блока 24в 0.8а подключить 5в 0.8а - через лампу тоже пойдет 0.8а и она ярко засветившись тут же сгорит от перегрузки?
именно так в случае со светодиодами - если вместо тока 300ма на них подать 800ма, то я им не завидую...
D_K_
D_K_
Курск
09.06.2019 в 20:54:13
юра Т, для себя можете провести такой опыт. Взять красный светодиод для которого обычно рабочее напряжение 1.5в и рабочий ток 10ма. И подать на него питание с пальчиковой батареи АА напрямую ничем не огранмчивая. Удивитесь, но он засветится номинальной яркостью и не сгорит, хотя батарея может отдать ток измеряемый амперами.
юра Т
юра Т
09.06.2019 в 20:59:30
DK написал: юра Т, для себя можете провести такой опыт.
так Вы в курсе сопротивлениий полупроводников, или нет? (потом перейдем к сопротивлению батарейки)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.06.2019 в 04:30:58
Диоды соединяются друг за другом. В итоге чтобы через это общее сопротивление прошел ток 300ма к цепи надо приложить напряжение. Закон Ома.
DK, Вы не понимаете что такое электрическое напряжение и как работает светодиод.
Электрическое напряжение возникает при прохождении электрического тока через нагрузку. по крайней мере именно это следует из определение которое даётся во всех учебниках.
Сопротивление светодиода нелинейно и если прямое напряжение на светодиоде меньше паспортного значения то сопротивление резко возрастает . Светодиод это стабилизатор напряжения! ток в в вашем примере ограничивает внутреннее сопротивление светодиода и источника электричества.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.06.2019 в 05:26:13
Aтос написал: ...Светодиод это стабилизатор напряжения!
Не пишите чепухи, не засирайте форум! Светодиод - это светодиод.. Стабилизатор напряжения - это стабилизатор напряжения.. А то начнутся вопросы - сколько светодиодов мне надо купить, чтобы напряжение в розетках стало нормальным... :D
Aтос
Aтос
10.06.2019 в 17:25:57
При изменении тока через светодиод, прямое напряжение изменяется весьма незначительно При изменении тока в 3 раза напряжение на светодиоде изменяется только на 10%, то есть стабилизируется.
Это азбука ;)
AlexeyL
AlexeyL
10.06.2019 в 17:36:15
Ixtim написал: Не пишите чепухи, не засирайте форум! Светодиод - это светодиод..
Светодиод - это, кроме прочего, ещё и просто диод. А любой диод действительно является стабилизатором постоянного напряжения. Специально обученный диод - стабилитрон - делает это особенно хорошо, но и обычные кое-как могут.
юра Т
юра Т
10.06.2019 в 20:44:19
светодиод иногда как раз и используется в качестве низковольтного стабилизатора напряжения (стабилитрона)
