Ежачок
Ежачок
Николаев
10.06.2019 в 15:06:28
На одной выделенной ветке через УЗО 25А и автомат 16А запитаны холодильник и посудомоечная машина. Автомат не выбивало никогда за 10 лет, хотя работают они одновременно.
С качеством питающего напряжение уже несколько месяцев беда: бросает из крайности в крайность (от 150 до 250 вольт). Реле напряжения перед холодильником постоянно ставит его на паузу.
Возникла острая необходимость в стабилизаторе.
Выбор пал на стабилизатор со следующими характеристиками: Тип стабилизатора: релейный Выходное напряжение: 220 B (1 фаза) Активная мощность: 3000 Вт Полная мощность нагрузки: 5 кВА Диапазон входного напряжения: 140 – 260 В Точность выходного напряжения (±): 10 % Защита: от перегрева, от короткого замыкания, от повышенного/пониженного напряжения.
По техническим характеристикам моя посудомойка потребляет 2.1 кВт, холодильник на память не помню, но он современный, с классом энергопотребления А+ или А++, видимо до 300 Вт с пусковым броском до 1.5 кВт.
Достаточно ли будет выбранного мной стабилизатора? Прошу прокомментировать!
ps Правильно ли я понимаю, что если принять среднее значение косинуса фи за 0.8, то можно рассчитывать на полную мощность нагрузки 5000 Х 0.8 = 4000 Вт?
Ежачок
Ежачок
Николаев
11.06.2019 в 13:18:28
не дождался комментариев. купил на свой страх и риск и уже подключил. протестил при совместной работе посудомойки и холодильника. пока все ок.
