kostman
kostman
14.01.2025 в 15:34:30
Приветствую! Посоветуйте, как лучше поступить.
Дано: Счётчик (3 фазы) --> В бытовке Реле --> Резервный генератор --> В доме Реле --> УЗО группы Котельная --> автомат и розетка --> Газовый котёл
Вопрос, как лучше защитить котёл от скачков и плохого напряжения? Просто ставить стабилизатор возле котла бесполезно, потому что реле обесточит фазу.
Поясню по схеме, первое реле нужно чтобы включился генератор если 150В пришло. Второе защищает дом и показывает Амепры/Вольты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 16:57:45
kostman, по ситуации надо смотреть - параметры сети. разброс напряжений, частота отключений, перекос фаз и тд и по совокупности разрабатывать решение. универсальное будет и плохо и дорого. Но для начала ИБП на котел конечно не помешает проблема в том, что котел это и насосы и другое оборудование - сам котел немного потребляет - а вот остальное - огого.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 17:02:51
BV написал 14.01.2025 в 15:43
kostman, вместо стаба - ИБП
не совсем так - после стаба - а не вместо. без стабилизатора ИБП все время переходит туда-сюда при снижении напряжения. даже незначительном. я убила несколько (акков), пока не поняла в чем проблема.
Narrenfreiheit
14.01.2025 в 17:35:12
MADONNA, https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/sw300l-300-va-225-vt/
от 90 вольт. Но надо подключать до реле на дом.
Задача - сохранить питание до запуска гены.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 18:09:52
BV написал 14.01.2025 в 17:35
MADONNA, https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/sw300l-300-va-225-vt/ от 90 вольт. Но надо подключать до .....
Ну да, это хороший - но дорогой. 20 тыров без акков. и почему у меня все решения в 5-10 раз дешевле чем у Вас?? дешевый упс- 2- 3 тыр и дешевый стаб 2-3 тыр. итого 5.000 рублей - и все работает. У вас - 25-30 тыр.
Narrenfreiheit
14.01.2025 в 18:10:19
MADONNA написал 14.01.2025 в 17:02
у вас старый стаб и старый ИБП.
По ссылке..... в добавок оптимизирован для работы с геной.
Хорошее - стоит денег, ТС решать - какой вариант выбрать - оба возможны.
14.01.2025 в 18:14:43
MADONNA написал 14.01.2025 в 18:09
можно конкретные ссылки на устройства?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 18:16:02
BV написал 14.01.2025 в 18:10
нет - спецпосмотрела - за 3600 можно взять упс и стаб за 3200 Новые, с гарантией. старые я бы взяла то и другое по 500 на авито и сделала бы выносной акк Но неловко как-то такое решение назнакомому чеовеку предлагать ))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 18:16:38
BV написал 14.01.2025 в 18:14
всеинструменты
если поискать - думаю можно найти и дешевле, лень ((
Narrenfreiheit
14.01.2025 в 18:41:22
MADONNA написал 14.01.2025 в 18:16
нет - спецпосмотрела - за 3600 можно взять упс и стаб за 3200 Новые, с гарантией. старые я бы взяла .....
если хороший ИБП, почему тогда
И для котлов рекомендуют все же ИБП онлайн - чинить котел дорого.
